| 故障表现为:不定时热机花屏 检修思路分析:机器正常使用时无规律出现花屏故障且伴音有很大的噪音,有时热机半天,有时冷机开机就出现,待观察故障出现时测各路电压5V/3.3V/2.5V正常, 怀疑U400/MT8227与X27M晶体,首先代换27M晶体故障依旧,接着又将U400/MT8227也代换还是无效,分析该问题比较难,在思考中回想到MS81机芯也有同样问题, 是2.5V、/DC/DC的三端坏,但此机器在故障时测2.5V正常,为了查到故障所在点,对2.5V输出采取长时间单独观察U101/2.5V稳压输出电压,果然有了结果, 发现当故障出现时2.5V上升到3.9V此时噪音大屏幕花屏,故障期间U101的2.5V又变正常了,造成无法判断的结果,经更换后故障彻底排除,此类故障发现很多台同类问题。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:47 , Processed in 0.150525 second(s), 17 queries .
