| 海信柜式空调故障自诊断() 实用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换 器温度传感器不良 E3室外热交换 器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过 低保护 E9过电流保护 海信空调KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW故障代码 把持器在产生 保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生 故障代码后,除非断电,故障代码不能消除。故障代码如下: 故障名称 编码 发光二极管 高效 运行 定时 电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪 闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪 闪 压机过电流 7 闪 闪 闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 海信空调KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述法子 显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则唆使灯(荒瑟)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则唆使灯(荒瑟)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则唆使灯(荒瑟)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)唆使灯(荒瑟)闪八停一; 5、 室外机异常保护则唆使灯闪五停五; 注:闪耀的法子 是以1秒1个周期的法子 ,灯亮半秒暗半秒。 海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功效 阐明: 1、运行时,运行灯唆使灯亮,关机时运行唆使灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行唆使灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态 下,室内温度传感器、室内热交换 器温度传感器产生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态 。 故障 定时灯 运行灯 备注 室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示 室内热交换 温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示 室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示 闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; 备注: 1、在制冷时,室外机异常:当收缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换 器盘管温度继续 12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则阐明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪耀报警。 2、在制热时,室外机异常:当收缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换 器盘管温度继续 12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况 ,则阐明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪耀报警。 3、若室内温度传感器、热交换 温度传感器产生故障,则室内外机组进入故障运行状态 ,运行唆使灯唆使相应故障(关机状态 下显示)。 4、若室内风机产生故障,则室内风机锁定低速,定时唆使灯唆使故障。 海信 KFR-7228LW/D 显示 故障内容 E1 室内环境温度传感器 E2 室内盘管温度传感器 E3 室外盘管温度传感器 E4 过流保护 E5 高压、低压保护 海信KFR-3201GW/BP分体变频空调故障代码 显示代码 室内机故障原因 1 室内环温温度传感器开路或短路 2 室内管温温度传感器开路或短路 3 过冷保护 4 过热保护 5 通迅故障 6 过流保护 8 室内风机故障 10 出风温度传感器开路或短路 11 温度传感器故障 13 室内EEPROM错误 21 室外温度传感器故障 海信KFR-250G+3201GW/Y2BP 显示代码 室内机故障原因 1 室内环温温度传感器开路或短路 2 室内管温温度传感器开路或短路 3 过冷保护 4 过热保护 5 通迅故障 8 室内风机故障 海信KFR-4001GW/ZBP 故障码 传送码 故障内容 1 1 室内管温温度传感器开路,四通阀串气,过冷保护 2 2 室外机强制运转(检查室外电器部件) 3 3 室内外通迅故障 10 10 室内DC风机异常 13 13 室内EEPROM读出数据有误 2 32 过流保护(压缩机,功率组件,控制板) 3 33 位置信号错(压机,IPM,位置检测电路) 4 34 无位置检测信号(压机,IPM,位置检测电路 535 过负荷(室外过高或风机电路故障) 6 36 OH传感器(压缩机,冷煤,过热传感器) 7 37 传感器开路或断路 8 38 增速不良(压缩机,冷煤) 13 43 EPROM读出数据有误 14 44 功率组件过电流 15 45 直流电压过高(控制板,功率组件) |
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.138005 second(s), 17 queries .
