| 夏普空调故障代码JA以前机型 (红灯)的显示特征: ○—红灯点亮; ●—红灯不亮。 可诊断的四个项目 运转指示灯点亮的位置 1 热敏电阻开路异常 ○●○●○ 2 热敏电阻短路异常 ○●○●● 3 室内风机转速异常 ○●●○○ 4 压缩机堵转异常 ●●○●● 夏普空调故障代码柜机GS-120LJ E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa) E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。 E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟 夏普空调故障代码LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断 可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL 热敏电阻开路异常 10 21 21 21 热敏电阻短路异常 11 20 20 20 室内风机转速异常 12 19 / 19 压缩机堵转异常 27 4 4 04 导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21 夏普空调故障代码LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断 可诊断的项目 液晶显示 可诊断的项目 液晶显示 热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14 热敏电阻短路异常 1 功率模块异常 6 室内风机转速异常 19 AC过电流 7 压缩机堵转异常 4 AC电流异常 3 压缩机高温异常 2 串行信号开路 17 串行信号短路 18 夏普冰箱故障代码BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX l E1 --冷藏温度传感器开路 l E2 --冷冻温度传感器开路 l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开 l EE --EEPROM芯片读写错误 l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路 l E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开 (故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”) 夏普洗衣机故障代码 XQB 50 /60—8811 XQB 60 /70---752 l E1 ---不进水,进水时间超过15分钟 l E2 ---洗涤后不脱水,上盖 l E3 ---不排水,6分钟未降到最小水位 l E4 ---不平衡状态不脱水 l C2 ---水位传感器异常 l C5 --- 更换电路DK |
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.170844 second(s), 17 queries .
