日立空调故障代码
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 日立空调故障代码分体 KFR-25GW 故障分析同 KFR-32GW 故障显示判断五、日江 KFRd-120LW 故障分析1. 为什么接上电( 380V ),内机电源灯不亮?可查 ① 内变压器坏 ② 外机相序板坏 ③ 外机缺相(三相电) ④ 内机主 ...
同 KFR-32GW 故障显示判断
可查 ① 内变压器坏 ② 外机相序板坏 ③ 外机缺相(三相电) ④ 内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查 ① 内管温坏 ② 主控板坏 ③ 内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④ 内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查 ① 缺氟 ② 压机吸排气不足 ③ 四通阀座中 ④ 管道脏堵(多为分配器处脏堵)
以上故障分析仅供维修参考,具体问题还要具体分析
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载
日立空调故障代码分体 KFR-32GW 故障分析
1. 为什么运行灯闪亮 ( 亮 0.5 秒灭 0.5 秒 , 下面同 ), 1 次 /8 秒 定时灯点亮 ?
表示内管温短路或断路。
2. 为什么运行灯闪亮 (2 次 /8 秒 ), 定时灯点亮 ?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮( 5 次 /8 秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查 ① 压机电容坏 ② 压机坏 ③ 缺氟 ④ 电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮( 6 次 /8 秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
日立空调故障代码分体 KFR-35GW 故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么 ?
多为接线错误。要求内机 3# 零线( N 线)必须接外机 2# 零线( N 线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2. 为何 KFR-35GW 开机转 1 分钟停机 ?
多为外风机不转。可查 ① 风机电容坏 ② 风机电机坏
3. 故障显示 ●○● ○○○○○ ○●○ 为何故障 ?( 电源灯 ● 表示点亮 0.5 秒 ,○ 表示灭 0.5 秒 )
表示室内管温短路或开路 ( 内管温坏或接触不良 )
4. 故障显示 ●○● ○○○○ ○●○ 是何故障 ?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5. 故障显示 ●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○ 是何故障 ?
显示室外传感器开路或断路。
6. 故障显示 ●○●○● ○○○○○ ●○●○● 是何故障 ?
显示电机坏或风机电容坏 , 换内电机或换主控板。
日立空调故障代码柜机 KF ( Rd ) ?46 、 50 、 65 、 70LW
故障分析:(故障显示: 1?18 、
2 ?19 灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29 灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
① 管温本身问题( 25 ℃ 时管温阻值为 10KΩ )
② 压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③ 严重缺氟:查漏、加氟
④ 管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤ 电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥ 外风机不转
⑦ 电路板坏
2. 11?28 灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
① 内室温坏( 25 ℃ 阻值为 10KΩ )
② 主控板坏
3. 11?27 灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
① 内管温坏( 25 ℃ 时阻值为 10KΩ ) , 短路或开路
② 主控板坏
4. 11?26 灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
① 外管温坏
② 接插件接触不良
③ 主控板坏
5. 8?25 灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
① 内管温坏
② 外风机坏或风机电容坏
③ 内蒸发器散热片脏堵
④ 内风机转速低
⑤ 电路板坏
6. 7?24 灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
① 内管温坏
② 内电机坏
③ 内机蒸发器散热片脏堵
④ 电路板坏
7. 6?23 灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
① 内管温坏
② 内电机坏
③ 内机蒸发器散热片脏堵
④ 电路板坏
8. 4?21 灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
① 外管温坏
② 外风机坏
③ 外机散热片脏堵
④ 电路板坏
9. 显示正常 , 制冷制热效果不好为何 ?
有可能是 :
① 房间面积与空调选型不匹配
② 房间散热问题
③ 氟利昂过多或缺氟
④ 压机吸排气不足
⑤ 内风机风量小
⑥ 其它
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.164865 second(s), 16 queries .
