TCL空调故障代码
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2  故障点 故障显示 症状 验证方法 检修  接错线 ● ○●○●○●○  重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连 ...
  故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
  接错线 ● ○●○●○●○
  重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线
  ☆ 检查室内机控制板
  ☆ 检查室外机控制板
  ☆ 检查电器部件
  连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○
  重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
  管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○
  重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查插座
  ☆ 检查室内电路板
  室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○
  重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
  ☆ 检查室内控制板
  ☆ 检查室内风机
  ☆ 检查插座
  室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○
  重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足
  ☆ 检查除霜电路板
  ● :表示亮;○:表示灭
 TCL空调故障代码KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
  故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
  ☆ 检查插座
  ☆ 检查室内电路板
  ☆ 检查室内控制板
  ☆ 检查室内风机
  ☆ 检查插座
TCL空调故障代码KF(R)-34GW/E5:
  故障代码 故障原因
  E1 室温热敏电阻短路或断路
  E2 室内管温热敏电阻短路或断路
  E3 室外管温热敏电阻短路或断路
  E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
  E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
 TCL空调故障代码KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
  故障显示部位 故障部位 原因 解决措施
  27℃灯闪烁 室内机结霜保护 ☆ 空气循环不畅
  ☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
  ☆ 检查室内风扇电机
  28℃灯闪烁 室外机组 室内、外机连接线错误 ☆ 检查接线
  ☆ 检查室外机
  29℃灯闪烁 管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
  ☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
  ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查室内控制板
  30℃灯闪烁 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
  ☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
  ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查室内控制板
 TCL空调故障代码KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
  (1)、自检(以下指示灯闪烁)
  TIMER TEMP
  ▽    ▽ 故障部位 原因 检修思路
  12——29 室外机组 ☆ 室内、外机接线错误
  ☆ 室外机检测到异常状态
  ☆ 室外管温热敏电阻
  ☆ 检测到反转相位 ☆ 检查接线
  ☆ 检查室外机
  ☆ 检查室外管温电阻
  11——28 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
  ☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
  ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查室内控制板
  10——27 室内管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
  ☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
  ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查室内控制板
  7——24 预防铜管结霜和过热 ☆ 空气循环不畅
  ☆ 检查室内风扇电机
  (1——18亮表示空调正处于自检状态)
  (2)、室外机故障代码
  闪烁的LED 异常诊断 原    因 检查方法
  LD1 反相 R、S和J相接触不良 检查电源输送电路
  LD2 缺相 ☆ S相断开
  ☆ 电源接通时保护器触点断开 ☆ 检查电源输送电路
  ☆ 检查各保护器
  LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) ☆ 室外热敏电阻损坏
  ☆ 热敏电阻接触不良 ☆ 检查热敏电阻
  ☆ 检查插头和控制板
  LD4 高压开关(63H2) ☆ 高压开关接触不良
  ☆ 高压开关发生作用 ☆ 检查高压开关和室外风扇电机
  ☆ 制冷剂是否不足
  ☆ 空气循环是非否不畅
  LD5 热继电器(51C) ☆ 热继电器接触不良
  ☆ 热敏电阻继电器工作 检查热继电器、压缩机和电源
  LD6 温度开关(26C) ☆ 温度开关接触不良
  ☆ 温度开关工作 ☆ 检查温度开关
  ☆ 检查制冷剂是否充足
  ☆ 毛细管是否阻塞
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.187954 second(s), 17 queries .
