| 奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询 E1 室温传感器 E2 室外管温传感器 E3 室内管温 E4 内外通讯、PG转速异常 E5 压缩机过载,低压保护 E6 三相保护 E7 室外过流 E8 压缩机排气传感器 E9 压缩机排气温度 还有一种情况 E3 室温传感器异常 E4 蒸发器传感器异常 E5 冷凝器传感器异常 P6 室外机保护 P1 压缩机四次过流保护 奥克斯空调故障代码KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 F4 室外盘管温度传感器异常 F5 压缩机排气温度传感器异常 P1 压缩机排气温度异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 奥克斯空调故障代码KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 F3 室内风扇电机热保护器动作 F4 低压开关保护 F5 逆相保护 F6 缺相保护 H1 压缩机过流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 奥克斯空调故障代码KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 P3 排气温度异常 P4 高压开关保护 P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) P6 室内机和室外机的模式不兼容 F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损 F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损 H1 压缩机电机过载 H2 压缩机电机堵转 H3 压缩机电流检测异常 H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无) H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 奥克斯空调故障代码KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏) F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏) F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏) 奥克斯空调故障代码柜机电气故障查询: (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2 秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”) 这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下: 1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或 传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。 故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。 显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒) 再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高 奥克斯空调故障代码显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 奥克斯空调故障代码KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) F2 室外风扇电机热保护 F3 室内风扇电机热保护 F7 温度传感器损坏或异常 F8 系统异常保护(电压异常、缺氟) |
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.182904 second(s), 17 queries .
