TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯) 无伴音
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 机型:L32F19(机芯:MS68B)故障表现为:无伴音分析与检修:此机开机后图像正常,分别输入各种信源后图像都正常,就是没有伴音,根据故障初步判断故障部位在伴音功放部分,于是首先检查伴音功放U601(TAS5706)的供 ...
    机型:L32F19(机芯:MS68B)
故障表现为:无伴音
分析与检修:此机开机后图像正常,分别输入各种信源后图像都正常,就是没有伴音,根据故障初步判断故障部位在伴音功放部分,于是首先检查伴音功放U601(TAS5706)的供电脚电压正常,测其21脚开关机静音控制电压3.2V正常,于是代换了功放U601后故障依旧。后来根据原理图分析U601的外围电路,发现其22、23、25和34脚为伴音数据信号输入脚,于是对比测量各脚电压,发现25脚电压只有0.6V而正常时为1.6V,说明此脚电压有问题,于是测量U201(MST6M68FQC)的109脚到U601的25脚过孔不通,用飞线把两脚连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:47 , Processed in 0.170569 second(s), 16 queries .
