海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机。能开机时,空调面板上的电源指示灯( 红色)和运行指示灯( 绿色) 常亮,空调制冷正常,但无规律自动停机,有时约半小时后停机,有时 ...
    海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机。能开机时,空调面板上的电源指示灯( 红色)和运行指示灯( 绿色) 常亮,空调制冷正常,但无规律自动停机,有时约半小时后停机,有时几小时后停机。不能开机时,空调面板上的电源指示红灯一亮一灭周期性闪烁,运行指示绿灯不亮,室内风机运转一段时间后停转, 停转一段时间后又运转,周而复始,而室外的压缩机和风机始终不运转。故障原因分析: 从故障表现为看,故障部位可能在室温、管温传感器电路,或晶振、复位、电源电路中。对这几部分电路进行检查,没有发现异常。分别在室温、管温传感器的插座焊点接上引线,与万用表表笔相连,以监测其电压。接下来反复按遥控器上的"开/关"键,发现不能开机时,室温传感器进端5V 电压正常,但出端电压为OVj 用手摇动该传感器插头,传感器出端电压有时升至正常值2.3V。检查该传感器的插座与插头,发现问题应出在传感器的插头上。剖开插头,发现其金属片有氧化现象。把传感器的连续直接焊在电控板上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,空调一切功能恢复正常。
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.156983 second(s), 16 queries .
