| 海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),有时能开机,有时不能,元规律自动停机, 但空调不能启动时,室内机面板上的指示灯不亮。故障原因分析:与上例检修思路一样,先测室温、管温传感器及插座的引脚电压,发现传感器进端电压为5V ,出端电压为2.3V ,这说明电源电路和传感器接口电路无问题。考虑到空调启动后有时可长时间正常运行,应该说压缩机、室外风机无问题,问题可能出在室内机电控板上,而最易出故障的是晶振、复位电路。该机控制芯片采用TMP87CH46N -5AF2 , 其20、19脚外接晶振,在这两个引脚焊引线与万用表的红、黑表笔相接,以监测这两脚电压。通电后反复按遥控器的"开/关"键,发现控制芯片@脚电压为5V时,空调不开机,室内机面板上的指示灯不亮; 当20脚电压为2V 时,空调能开机, 室内机面板上的电源指示红灯与运行指示绿灯常亮。怀疑晶振(4MHz)性能变坏。在一只旧遥控器中找到一只4MHz 的晶振,换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.812092 second(s), 17 queries .
