| 美的KFR-32GW 1 10 分体空调,插上电源后,室内机面板上的指示灯不亮,但在上电的瞬间,绎鸣器发出一声"嘀"音,室内风机转一下即停,按遥控器上的"开/关"键,室外机不启动,室内机面板上指示灯不亮。故障原因分析: 该机在上电瞬间蜂鸣器有"嘀"声,室内风机能转动一下,说明空调的电源电路、晶振、复位电路无故障,故障部位应在传感器电路中。测得室温传感器两端电压都为5V ,显然不对, 正常情况下,传感器出端电压应在2V 左右。先用刀片刮净传感器插座中的引脚,再补焊其焊点后试机,空调启动、运行均正常。约3 小时后遥控关机,再次遥控开机,空调又不启动,反复按遥控器上的"开/关"键,有时又能开机,且制冷正常。再次检查传感器、复位、晶振及电源电路,均正常。在用遥控器不能开机时,按室内机的应急按钮,空调启动、运行正常,这说明故障部位在遥控器或遥控接收电路中。检查遥控器及发射的红外线信号频率均正常,说明遥控接收电路有问题更换接收头后试机,故障依旧。接下来检查遥控接收头的供电及信号接收电路,发现扭动遥控接收板时,运行指示灯时亮时灭, 判断该板存在接触不良现象, 且故障点在遥控接收头与运行指示灯的公共电路中。顺着线路检查, 发现这言者的接地端通过同一条铜结与捶座的接地端相连。仔细察看该段铜范,发现靠近插座处有一条裂纹,用万用表测量该段铜箱显示时通时不通,用焊锡跨接裂纹后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:29 , Processed in 0.152111 second(s), 17 queries .
