| 科龙KFR-50W一18K柜机,用遥控器开机时,室内机运转正常,但室外机有时能启动,有时不能启动。若室外机能启动,则制冷正常,但有时会无规律停机(室内机仍在运转)。故障原因分析:根据故障表现为分析,判断电控板、电源板、压缩机、室外风机等器件正常,故障原因可能是空调的供电有问题。在室外机启动瞬间测量压缩机的供电,发现其电压从AC215V迅速降到AC180V左右,若压缩机启动,电压又回升到AC210V左右,空调正常工作。为什么会在运转中无规律停机呢?原来这栋大楼供电为三相四线制,许多大功率空调接在同一相电源上。当多台空调运行时,这相电压被大幅拉低,造成空调启动困难,或者自动停机。将这栋楼房相线负载重新分配接线后,测得该空调的电源进端电压为AC225V,多次用遥控器开/关机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.177038 second(s), 18 queries .
