| 故障表现为:不能上网 服务商发来的板子,上机架测试不能上网,IP地址都读不出来,从这个可以判断应该是网路信号没有进到BGA里面去,由于这个板子没有IP101这个IC ,集成到主芯片里面去了,那么就有可能是通道或者是主芯片的问题,首先试了一下无线WIFI,发现可以上网,基本上判断主芯片是好的,那么就是通道的问题,接着更换了一下网线接口P801,故障还是不能排除,再接着更换了隔离变压器U801后故障机修到这里,终于修好值得探讨。了! |
GMT+8, 2025-12-9 05:46 , Processed in 0.179374 second(s), 17 queries .
