| 奥克斯空调故障代码 包含2014-11-11以前所有机型 奥克斯空调故障显示代码 一、70S .100S.120S.45T.50T.60T、45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。 显示代码 故障原因 E1 室温传感故障:系统停机 E2 室内板上室外管温传感故障:系统不停机 E3 室内管温传感故障: 系统不停机 E4 室外有板时,通讯故障: 系统停机 E5 室外有板时,室外压缩机保护(过载保护) 系统停机 E6 室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机 E7 室外有板时,过流保护: 系统停机 E8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障: 系统不停机 E9 室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机 二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示 1、室内机故障显示: 显示代码 故障原因 故障11 室内环境温度传感器开路或短路。 故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。 故障13 室内热交换器结冰保护。 故障14 室内热交换器过热保护 故障15 室内通讯故障 故障16 室内电源瞬时停电 故障17 室内过电流保护 2、室外机故障显示: 显示代码 故障原因 故障21 室外环境温度传感器开路或短路。 故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。 故障24 无负载。 故障26 室外过电流保护 故障28 室外电压异常 故障29 室外电源瞬时停电。 故障2A 室外制冷过负荷保护。 故障2B 室外除霜显示 故障2C IPM模块障 故障2D 室外E2数据错误。 再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度。 三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示 显示代码 故障原因 面板上“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5),其余不变 制热化霜 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 有室内管温时,室内制冷防冻结保护 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 有室内管温时,室内制热防高温保护 面板上“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 有室内管温时,制热长时间防冷风保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 过流保护 运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。 低压保护 温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 室温传感器故障 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:29 , Processed in 0.096467 second(s), 17 queries .
