| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:通电发现指示灯亮,不开机。首先测量各电压是不是正常的,测量时发现只有P001接线处有24V电压,其他各电压装换块都没有电压。先排除有短路的地方,测量各电压转换块对地阻值都正常。应该是24V转换12V电路有问题。仔细测量发现也没有短路的地方,通电测量发现Q001的输入脚电压为4V偏低正常情况下应为24V再向前测量发现R042 阻值变大为980欧,正常位O欧,更换此电阻后,正常开机OK。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:46 , Processed in 0.157288 second(s), 17 queries .
