| 海信空调故障代码 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 室内环境传感器异常 KFR-7206LW/D、KFR-7208LW/D、KFR-7218LW/D、KFR-7501LW/D E1 室内盘管传感器异常 E2 室外盘管传感器异常 E3 压缩机高低压保护及温度过高保护 E4 室外环境温度传感器 E5 过欠压保护 E6 防冻结保护 E7 防高温保护 E8 室外环境温度过低保护 E9 过电流保护 故障代码 故障表现为 适用型号 E1 室内环境温度传感器 KFR-7228LW/D E2 室内盘管温度传感器 E3 室外盘管温度传感器 E4 过流保护 E5 高压、低压保护 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 室内环境温度传感器故障 KFR-12003LW/D、KFR-12008LW/D、KF-120LW/08M、KFR-120LW/08MD E1 室内盘管温度传感器故障 E2 室外盘管温度传感器故障 E3 压力保护 E4 压缩机过流保护 故障代码 故障表现为 适用型号 1F 室内环境温度传感器故障 KFR-4501LW/D 2F 室内盘管温度传感器故障 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 室内环境温度传感器故障 KFR-4518LW/D E1 室内盘管温度传感器故障 故障代码 故障表现为 适用型号 E1 室内传感器故障 KFR-25008LW/D A0、B0 相序反 A1、B1 缺相保护 A2、B2 压力保护 A3、B3 制热高负荷保护 A4、B4 制冷防冻结保护 A5、B5 系统保护 A6、B6 室内盘管故障 A7、B7 室外盘管故障 A8、B8 过流保护 A9、B9 通讯故障 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 电源相序反、缺相 KFR-25008LW E2 制热高负荷保护 E3 制冷防冻结保护 E4 系统保护 E5 室内回风传感器损坏(开路或短路)提示 E6 室内盘管传感器损坏(开路或短路)提示 E8 过流保护 E9 通讯故障 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 室内与显示板通讯故障 KF-72LW/06A、KF-72LW/28A E1 室内与室外板通讯故障 E2 三相电逆相故障 E3 管路高压故障 E4 过电流故障 E5 外盘管热敏电阻故障 E6 无此故障 E7 内盘管热敏电阻故障 E8 内环境热敏电阻故障 故障代码 故障表现为 适用型号 E0 室内与显示板通讯故障 KFR-46LW/27D、KFR-50LW/27D、KFR-60LW/28D、KFR-72LW/28VD、KFR-72LW/28SD、KF-72LW/28V、KF-72LW/28S、KFR-50LW/28D、KFR-50LW/28AD、KFR-46LW/28AD E1 室内与室外板通讯故障 E2 三相电逆相故障 E3 管路高压故障 E4 过电流故障 E5 外盘管热敏电阻故障 E6 无此故障 E7 内盘管热敏电阻故障 E8 内环境热敏电阻故障 E9 隔栅故障 故障代码 故障表现为 适用型号 1 室外盘管温度传感器故障 KFR-46LW/27VD、KFR-50LW/27VD、KFR-46LW/57D、KFR-50LW/57D、KFR-72LW/57D、KF-72LW/57、KFR-72LW/27D、KFR-72LW/57SD、KF-72LW/57S 7 室内与室外板通信故障 8 过电流故障 25 管路高压故障 26 相位丢失 33 室内温度传达室感器故障 34 室内盘管温度传感器故障 38 室内机EEPROM故障 40 格栅故障 故障代码 故障表现为 适用型号 1 室内温度传感器异常 KFR-50LW/BP、KFR-60LW/BP、KFR-5001LW/BP 、KFR-50LW/ABP、KFR-5201LW/BP、KFR-5801LW/BP、KFR-6001LW/BP、KFR-5019LW/BP、KFR-6019LW/BP 2 热交换温度传感器异常 3 热交换器冻结 4 热交换器过热 5 通讯故障 6 瞬时停电 17 室外环境传感器异常 18 热交换器温度传感器 19 压缩机过热 21 IPM模块过热 22 过电流 24 供电电压异常 25 瞬时停电 26 制冷室外过载 27 正在除霜 28 IPM模块保护 29 E2PROM数据错误 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 亮 过电流引起的降频或禁升频 KFR-5016LW/BP、KFR-5019LW/BPA、KFR-50LW/26BP、KFR-5236LW/BP、KFR-6016LW/BP、KFR-6019LW/BPA、KFR-7016LW/BP、KFR-7066LW/BP、KFR-60LW/29BP、KFR-50LW/29BP、KFR-50LW/39BP、KFR-60LW/39BP、KF-50LW/39BP、KFR-45LW/39BP、KFR-50LW/26VBP、KFR-60LW/26BP、KFR-50LW/99BP、KFR-60LW/99BP、KFR-72LW/99BP、KFR-50LW/27BP、KFR-60LW/27BP、KFR-72LW/27BP(压缩机运转状态下,室外机控制板上显示) 亮 亮 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 亮 亮 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 亮 电源电压过低引起的最高运行频率限制 亮 亮 亮 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) 亮 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 KFR-5016LW/BP、KFR-5019LW/BPA、KFR-50LW/26BP、KFR-5236LW/BP、KFR-6016LW/BP、KFR-6019LW/BPA、KFR-7016LW/BP、KFR-7066LW/BP、KFR-60LW/29BP、 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.183483 second(s), 17 queries .
