| 海信空调故障代码 故障代码(室内机) 故障表现为 适用型号 1 室外盘管温度传感器故障 KFR-3216GW/BP、KFR-3276GW/BP、KFR-3066GW/BP 2 压机温度传感器故障 4 电流互感器故障 5 IPM模块保护 6 过欠压保护 7 × 8 电流过载保护 9 最大电流保护 11 室外EEPROM故障 13 压机排气温度过高保护 14 室外环境温度传感器故障 15 压机壳体温度保护 33 室内温度传感器故障 34 室内盘管温度传感器故障 35 × 36 室内外通讯故障 37 × 38 室内EEPROM故障 39 室内风扇故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED2 LED3 LED4 内机代码 1 室内温度传感器故障 KFR-2802GW/BP、KFR-2819GW/BP 2 室内热交传感器故障 3 室内热交冻结 4 室内热交过热 5 通讯故障 6 无交流电源 8 室内风机 10 出风温度传感器故障 11 亮度传感器故障 13 室内机E2PROM故障 亮 21 室外温度传感器异常 亮 22 室外热交传感器异常 亮 亮 23 压缩机过热 亮 亮 26 过电流 亮 亮 亮 27 无负载 闪 28 供电电压异常 闪 29 外机瞬时停电 闪 闪 30 制冷室外过载 闪 31 正在除霜 闪 闪 33 IPM模块故障 闪 闪 33 室外E2PROM数据错误 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 亮 过电流引起的降频或禁升频 KFR-26GW/21MBP、KF-25GW/27BP、KFR-26GW/25BP、KFR-35GW/25BP、KFR-26GW/27BP、KFR-32GW/27BP、KFR-35GW/27BP(压缩机运转状态下,室外机控制板显示) 亮 亮 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 亮 亮 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 亮 电源电压过低引起的最高运行频率限制 亮 亮 亮 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) 亮 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 KFR-26GW/21MBP、KF-25GW/27BP、KFR-26GW/25BP、KFR-35GW/25BP、KFR-26GW/27BP、KFR-32GW/27BP、KFR-35GW/27BP(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障) 亮 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 闪 亮 CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 闪 亮 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 闪 信号通讯异常(室内~室外) 闪 功率模块(IPM)保护 亮 闪 亮 最大电流保护 亮 闪 电流过载保护 闪 亮 压缩机排气温度过高 亮 亮 闪 过、欠压保护 亮 闪 闪 亮 亮 闪 亮 亮 亮 闪 压缩机壳体温度过高 亮 亮 亮 室外存储器故障 闪 闪 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.145032 second(s), 17 queries .
