| 海信空调故障代码 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 定时 运行(蓝) 运行(红) 电源 亮 室温传感器 KFR-2626GW/BP、KFR-2826GW/BP 亮 室内热交传感器 亮 亮 室内热交冻结 亮 室内热交过热 亮 亮 通讯故障 亮 亮 瞬时停电 亮 室内风机 亮 亮 亮 室内数据存储器 闪 室外温度 闪 室外盘管温度 闪 闪 压机排气温度 闪 闪 通讯 闪 闪 过电流 闪 闪 闪 无负载 闪 过欠压 闪 闪 热交温度过高 闪 闪 闪 正在除霜 闪 闪 功率模块故障 闪 闪 闪 室外数据存储器 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 定时 运行(蓝) 运行(红) 电源 亮 室温传感器 KFR-2608GW/BP、KFR-2609GW/BP、KFR-2618GW/BPR、KFR-2619GW/BPR、KFR-2606GW/BP、KFR-26GW/11BP、KFR-2806GW/BP、KFR-32GW/06BP、KFR-35GW/29BP、KFR-26GW/22MBP、KFR-32GW/21MBP 亮 室内热交传感器 亮 亮 室内热交冻结 亮 室内热交过热 亮 亮 通讯故障 亮 亮 瞬时停电 亮 室内风机 亮 亮 亮 室内数据存储器 闪 室外温度 闪 室外盘管温度 闪 闪 压机排气温度 闪 闪 通讯 闪 闪 过电流 闪 闪 闪 无负载 闪 过欠压 闪 闪 热交温度过高 闪 闪 闪 正在除霜 闪 闪 功率模块故障 闪 闪 闪 室外数据存储器 故障代码(室内机) 故障表现为 适用型号 1 室温传感器 KFR-2616GW/BP 2 室内热交传感器 3 室内热交冻结 4 室内热交过热 5 通讯故障 6 瞬时停电 8 室内风机 13 室内数据存储器 故障代码(室外机) 故障表现为 1 室外温度 2 室外盘管温度 3 压缩机排气温度 5 通讯 6 过电流 7 无负载 8 过欠压 10 热交温度过高 11 正在除霜 12 功率模块故障 13 室外数据存储器 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 亮 过电流引起的降频或禁升频 KF-3209GW/BP(压缩机运转状态下室外机控制板显示) 亮 亮 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 亮 亮 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 亮 电源电压过低引起的最高运行频率限制 亮 亮 亮 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) 亮 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 KF-3209GW/BP(压缩机停止运转,室外机控制板显示) |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.181644 second(s), 17 queries .
