| 海信空调故障代码 2014-11-11 障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 高效 运行 定时 电源 闪 室温传感器 KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW(按下遥控器的“传感器切换”按钮) 闪 热交传感器 闪 闪 蒸发器冻结 闪 制热过负荷 闪 闪 制热过负荷 闪 闪 瞬时停电 闪 闪 闪 过电流 闪 风扇无反馈 闪 闪 室内机E2PROM故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 高效 运行 定时 电源 闪 室内温度传感器故障 01GW 、08GW、18GW、28GW、08GW/A、18GW/A、01GW/D、18GW/D、GW/58、GW/18B、02GW、GW/57N、GW/56系列 闪 室内热交传感器故障 闪 闪 室内热交防冻结 闪 室内热交防过热 闪 闪 瞬时停电 闪 闪 闪 压机过电流 闪 风机堵转 闪 闪 闪 室内机E2PROM故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 高效 运行 定时 电源 闪 灭 灭 亮 室内环境温度传感器故障 KFR-70GW/08A 闪 亮 灭 灭 室内盘管温度传感器故障 闪 亮 亮 亮 室内EEPROM故障 灭 灭 闪 灭 室外盘管温度传感器故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 电源 运行 定时 高效 闪 灭 灭 亮 室内环境温度传感器故障 GW/56、 GW/56D、 GW/57DN GW/58D系列(在开机时,按住应急键5秒钟,当听到蜂鸣器鸣叫3次,就进入了故障显示功能) 闪 亮 灭 灭 室内盘管温度传感器故障 闪 亮 亮 亮 室内EEPROM故障 闪 亮 灭 亮 室内PG电机故障 亮 灭 亮 亮 室内过零检测故障 故障代码 故障内容 适用型号 0 无故障 GW/25、GW/56、GW/57、GW/25D、GW/56D、GW/57D、GW/78D 、GW/58A、GW/57N、 GW/57DN、 GW/56AD、 GW/57AD、 GW/58AD(在开机时,按住应急键5秒钟,当听到蜂鸣器鸣叫3次,就进入了故障显示功能) 33 室内温度传感器故障 34 室内盘管温度传感器故障 38 室内EEPROM故障 39 室内风扇故障 41 室内过零检测故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 闪 传感器开路、短路 连接器接触不良 KFR-32GW/BP、KFRP-35GW、KFR-40GW/BP 闪 传感器开路、短路 连接器接触不良 闪 传感器开路、短路 连接器接触不良 闪 闪 传感器开路、短路 连接器接触不良 闪 闪 传感器开路、短路 连接器接触不良 闪 闪 闪 传感器开路、短 连接器接触不良 HIC不良(U、V、W相无输出) 亮 单元间配线错误 线端固定不良 线体与金属板接触不 AC220V/DC280V接线错 绝缘不良 端子板用温度保险丝熔断 电源继电器不良,基板不良(室内或室外) 亮 功率模块不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴、磨损过大、室外基板不良,室外风机不运转、室外热交换器堵塞 亮 亮 OTP数据没记入 线端固定不良 OTP数据错 IC插座接触不良 亮 瞬时停电、电压下降、功率模块不良 压缩机磨耗 亮 亮 压缩机停动 亮 亮 吸气压力过低、毛细管堵塞、 压缩机温度传感器不良、 冷风时室外风扇电机不转 亮 亮 亮 风扇电机位置检测传感器不良、 线圈开路连接器脱落、风机驱动回路不良 亮 四通阀不能转换 亮 亮 |
GMT+8, 2025-11-26 23:29 , Processed in 0.173850 second(s), 16 queries .
