格兰仕35变频机开制冷工作十几分钟停机的维修
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 格兰仕35变频机开制冷工作十几分钟停机的维修故障表现为:开制冷工作十几分钟停机,分析与维修:检查室内环温传感器阻值正常,为了排除环境温度传感器不良引起故障,试更换后故障依旧。后分析空调制冷蒸发器是带防冻结 ...
故障表现为:开制冷工作十几分钟停机,分析与维修:检查室内环温传感器阻值正常,为了排除环境温度传感器不良引起故障,试更换后故障依旧。后分析空调制冷蒸发器是带防冻结保护的,而防冻结保护是靠管温检测探头来实现的,那有没有可能是管温坏了呢。这下也不用万用表打阻值了直接更换管温探头,试机半个钟头机器运转正常此机修复。这种故障很少但是也是最容易让人误判是内机主板坏的。因为很多师傅在制冷工况下认为内机管温是不起什么作用的。
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.188507 second(s), 17 queries .
