TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)灯闪一下就灭
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 灯闪一下就灭检修及分析:装在机架上试机发现指示灯亮一下就灭。用表测电压发现有24V,12V正常但没有5V。关掉电源开机瞬间有5V但马上又降下去了。出现这种情况应该是后极有短路的地方。当测量Q004 (4 ...
    故障表现为: 灯闪一下就灭
检修及分析:装在机架上试机发现指示灯亮一下就灭。用表测电压发现有24V,12V正常但没有5V。关掉电源开机瞬间有5V但马上又降下去了。出现这种情况应该是后极有短路的地方。当测量Q004 (4832)电压转换块的输出脚对地阻值是30欧姆。当断开L004电感时测量Q004 输出脚对地阻值正常。这应该是L004后极有短路的地方。当测量L016时万用表尖叫。根据电路图分析要么是大块短路要么是U001电压转换块短路,当断开L016后测链接大块一端没有短路,说明是U001(8GCF)短路,更换后OK.已多台出现这样的现象。
GMT+8, 2025-12-9 05:45 , Processed in 0.181000 second(s), 17 queries .
