格力2014年新款KFR-50LW柜机压缩机热保护继电器频繁动作的维修
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 格力2014年新款KFR-50LW柜机故障表现为:故障表现为是压缩机热保护继电器频繁动作分析与维修:分析与维修:由同行多次上门,无功而返。分析原因,一、压缩机质量不行,运行电流大。二、外部散热不良。上述原因都会导致压 ...
分析与维修:由同行多次上门,无功而返。分析原因,一、压缩机质量不行,运行电流大。二、外部散热不良。上述原因都会导致压缩机热保。我查了几方面都未发现异常。于是用压力表接在低压管,用钳形表测外机电流,同时用MF-47万用表测外机传感器电压(电流约8A,压力约0.5MPa,传感器两端电压为2,5v),可见电流及压力都在正常范围,但是顾客跟我讲就是工作不正常。我试着调动遥控器,设置16度让压缩机连续工作约40分钟,运行正常,然后再设置到29度,外风机停止运行,但是压缩机还在运行(属于异常现象!),于是我怀疑内板控制压缩机的继电器没断开。更换该继电器后运行正常,不再出现压缩机过载保护动作现象。
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.180042 second(s), 17 queries .
