分体壁挂式空调移机后,外机共振,产生扰人的噪声。
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台1. 5 匹分体壁挂式空调移机后,外机共振,产生扰人的噪声。上门检查,机器制冷正常,在室内都能昕到外机"嗡嗡"有频率的共振声音。检查外机安装的架子发现,原安装人员为了贪图方便,单边的安装架仅使用了两颗爆 ...
    收到其他维修同行的一台1. 5 匹分体壁挂式空调移机后,外机共振,产生扰人的噪声。上门检查,机器制冷正常,在室内都能昕到外机"嗡嗡"有频率的共振声音。检查外机安装的架子发现,原安装人员为了贪图方便,单边的安装架仅使用了两颗爆炸螺栓,而且使用的直径规格偏小、偏短,导致架子与墙体不稳,如图5 所示,从而形成共振产生的声音。提示:这是目前空调移机安装后的普遍现象,如果主机机脚螺丝迄接不牢固也会导致共振的现象;如果搬运过程中, 主机内部的管道受到挤压等导致管路碰接,也会产生金属碰撞抗人噪声;空调的压缩机机脚的减震胶老化,也会导致外机共振,产生抗人的噪声。
GMT+8, 2025-11-26 23:30 , Processed in 0.181261 second(s), 17 queries .
