| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器网络中继是两个不同的路由器路由器做中继怎么设置两个不同无线路由器中继怎么设置 一、怎样设置路由器网络中继是两个不同的路由器 你好! 有线连接方法: 设置2级路由: 2台路由器连接方法: 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 设置方法: 设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段: 1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器。 进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法: 1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) 2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样; 3、设置好后重启路由器; 二、路由器做中继怎么设置 中继(Relay)是两个交换中心之间的一条传输通路。 中继线是承载多条逻辑链路的一条物理连接。 这是我为大家带来的路由器做中继怎么设置,希望大家喜欢。 路由器做中继怎么设置 1.右键点击桌面上的.“网上邻居”,选择“属性” Win7系统自动获取ip请点击此链接 2.右键点击“本地连接”,选择“属性” 3.双击“Internet协议(TCP/IP)” 4.选择“自动获得IP地址”,“自动获取DNS服务器地址”,确定即可 1.在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定” 2.点击“高级设置” 3.点击“WAN口设置”选择模式为“DHCP”,确定 点击“ WAN介质类型 ”扫描添加需要中继的WIFI信号 如果WAN口状态显示“已连接”,则证明中继成功。 三、两个不同无线路由器中继怎么设置 用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。 首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。 再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。 具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。 还可以用无线桥接,a路由(主路由)打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。 lan ip地址;192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密) b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为与a相同频道。 lan ip地址;192.168.1.2 子网掩码为255.255.0.0 (调试时请关闭路由的无线加密) a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全没信号。 本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关192.168.1.1 dns服务器ip192.168.1.1 这样就连接成了一个双路由的无线ap了! |
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.180158 second(s), 17 queries .
