| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:通电测试有待机3.3V及P-ON,但是没有24V电压输出。所以确定电源板坏。该机用的电源是PE371C4.测得PFC有390V, 说明PFC电路正常,故障应该在PWM及24V输出电路, 首先检测PWM电路,该电源PWM用的是FSFR1700XS,7脚为供电脚,正常供电应该在15V以上, 但是实测U401块供电是12V,明显偏低。下面开始检查供电线路。怀疑Q350性能不好,更换后还是没好。断开D402,供电电压升到15V,D402是18V稳压管,怀疑它性能不良。更换D402后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.189234 second(s), 17 queries .
