苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   其实早在2010年的时候乔布斯就提出了视网膜屏幕的概念,视网膜(Retina)屏幕,苹果最早将这个术语用在iPhone手机 4手机上,自此一直沿用,它将960×640的像素压缩到 ...
      其实早在2010年的时候乔布斯就提出了视网膜屏幕的概念,视网膜(Retina)屏幕,苹果最早将这个术语用在iPhone手机 4手机上,自此一直沿用,它将960×640的像素压缩到一个3.5英寸的显示屏内。也就是说,该屏幕的像素密度达到326像素/英寸(ppi),称之为“视网膜屏幕”。  手机辨别率其实不是很准确的衡量标准,只有像素密度才是,也就是大家常说的ppi,一块屏幕达到一定数量的ppi才算是够用,比如现在流行的尺寸6寸的全面屏,这是很多厂商采用的尺寸,而这个尺寸的手机屏幕幕幕一般都是采用的2K的辨别率了,也就是通俗的说法2560*1440!举个例子:OPPOR11S,不过现在R11S还是采用的2160*1080的辨别率,R11S的ppi是401,也是远超视网膜屏幕的标准的。
  我们再来看看屏幕中的王者,三星S8的屏幕参数,三星S8采用的5.8寸的屏幕、手机辨别率是2960*1440,这辨别率一听就很带劲是不是?三星S8的ppi更是到了恐怖的568ppi,这是不是视网膜屏中的视网膜屏?而iPhoneX的5.8寸全面屏只有463ppi,当然了iPhoneX的辨别率也只有2436*1125,这辨别率也是够奇葩的。
苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!(图1)
  如果你是一个普通的消费者的话,那么ppi达到326就完全够用了,如果你是一个近视眼的话一般400ppi也就足够用了,如果你是一个追求极致的人那我只能推荐你买三星的旗舰机了。当然屏幕的整体素质和色彩表现是跟辨别率没关系的,什么广色域、对比度等等表现这是跟手机辨别率没关系的,三星的屏幕就是艳丽、LCD的屏幕就是柔和一点。
苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!(图2)
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.162105 second(s), 16 queries .
