| 对发烧玩家而言,一直都在盼望OPPO可以早日复活旗下的Find系列,而对更主流的普通用户而言,R系列才是潮流的风向标。自R7开始,OPPO旗下的R9(包括R9s)和R11款款都是爆款,其中R11自上市起更是蝉联数月2500元到3000元价格段手机的销量冠军。 如今已经拿到了真机并上手体验了一番。话不多说,下面咱们就来一起看看OPPOR11s测评文章。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 更具辨识度的星幕屏 OPPO R11s并没有采用相似iPhone X的异形切割屏幕,而是相对传统的18:9比例屏幕,很难和市面上其他全屏手机拉开差距。为了提升辨识度,让用户一眼就能发现R11s的与众不一样,OPPO除了香槟色、黑色以外,还为R11s准备了红色特别版,引入了“星幕屏”概念。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 所谓的“星幕屏”,就是让犹如星幕的一抹红色,在黑色玻璃盖板的额头和下巴位置以渐变的方式向屏幕中心聚合,给人一种好像呼吸灯的视觉特效。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 就是这么一种特色规划,让OPPO R11s的表面看起来不再单调,使得屏幕看起来具有更强的视觉冲击力。当多款黑色玻璃盖板的全面屏摆在一起时,在息屏状态下你一眼就能将R11s辨别出来。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 OPPO R11s采用了AMOLED材质的6.01英寸全面屏,辨别率为2160×1080像素。AMOLED材质的优势有很多:更高对比度、色彩更鲜艳、黑色下几乎不耗电等等。可能还有不少童鞋担心AMOLED屏幕的烧屏隐忧,毕竟R11s没能在“下巴”上配备物理按键,常驻屏幕底部的虚拟按钮,时间长了会不会容易残影? OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 请放心,OPPO R11s已经为此做好了准备。屏幕虚拟导航键可以根据需要,将最近程序和返回键调换位置,也能增加将它们一键隐藏的按钮,还能将导航键彻底屏蔽,改为手势控制手机。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 屏蔽导航键后,我们可以通过上划屏幕底部的不一样位置触发最近程序、首页和返回功能,竖屏和横屏下的体验都是蛮不错的。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 值得一提的是,OPPO R11s出厂就已经贴膜,虽然并非钢化膜,但其表面也涂有疏油层,具备不错的凝水和抗指纹功效,也不存在钢化膜边缘容易出现白边的隐忧。 小蛮腰牵手月牙弯 除了引入全面屏外,OPPO R11s在规划上其实和R11非常像,它依旧采用一体化的金属机身,而且背部拥抱弧面,从中心到侧边慢慢弧面收窄,打造了一种相似“小蛮腰”的优美曲线。这种规划不仅能带来手机显得更薄的视觉特效,在拿起手机时其背部也能更好的贴合手掌,持握感一流。 OPPO R11s测评:当全面屏遇到星幕屏 “小蛮腰”规划让R11s两侧变得更薄,再加上金属特有的细腻触感,降低了持握R11s时的防滑指数。考虑到还有很多童鞋担心全面屏的加盟会提升手机意外屏幕破碎的几率,所以OPPO此次还为R11s准备了更高品质的保护壳,外层表面采用了类肤质触感,而内层则采用绒布内衬,可以更好地保护机身防止划伤。 运用这种保护壳,在安装手机时要注意从从手机壳顶部推入手机;取出手机时要从手机壳底部两侧推出手机,不要采取掰的动作,否则容易导致保护壳底部断裂哦。 在继承“小蛮腰”规划的基础上,R11s此次还引入了“月牙弯”概念,在上下边框分别做出了一个凹陷的空间,让手机显得更为立体。 同时,这种凹陷的空间还能更好地容纳耳机孔、充电孔和扬声器,横屏玩游戏时不容易挡住声音,还能给人带来统一的视觉感受。 而下边框处的月牙弯凹陷,在单手持握手机时还能起到支点作用——小拇指接触的不再是边缘锐利的耳机孔或者充电孔,而是圆润的月牙弯,大幅提升了单手握持手感。 由于R11s此次大幅削减了下巴高度,所以没有空间再去安置前置Home按键了,只能重新回到R7的后置指纹规划。和其他后置指纹手机相比,R11s的指纹感应区采用了竖行的椭圆形状,可以更好贴合手指,解锁速度和识别率也是非常出色的。 考虑到用惯了R9和R11的用户可能很难在接受后置指纹规划了,所以R11s还带来了面部识别功能,可以实现相似iPhone X用脸解锁的体验。在实际体验上,R11s的面部解锁效率很高,哪怕是晚上也能借助屏幕补光顺利解锁。 但是,R11s毕竟是通过前置摄像头+软件层面实现的面部识别,安全系数和iPhone X的面容ID相比存在较大差距,比如哪怕闭眼时也能解锁。不过,R11s的面部识别只是用于解锁,只是一种提升唤醒手机效率的功能,涉及财产的支付还是依靠指纹识别技术搞定。作为一种免费的增值功能,我们也不能对R11s的面部识别提出太多要求了。 依旧是骁龙660赋能 OPPO R11s的硬件配置和R11相似,依旧是搭载高通骁龙660处理器,标配4GB LPDDR4X内存和64GB eMM5.1闪存。 骁龙660是高通上代骁龙652/653的升级版,采用更先进且成熟的14nm工艺,并改用了自主定制的Kryo 260八核处理器,架构规划上跟骁龙835的Kryo 280更为接近。同时,骁龙660还集成了Adreno 512 GPU和骁龙X12 LTE调制解调器,搭配全新SDR660射频收发器,在骁龙600系列的SoC中首次支持了600Mbps的峰值下行数据速率,支持基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),以及包络跟踪技术和骁龙神经处理引擎SDK,这都是以前骁龙820/821等旗舰级芯片才运用的技术。 处理器和GPU性能 安兔兔和鲁大师测验 得益于14nm工艺,Kryo 260架构核心和Adreno 512 GPU,骁龙660的性能较骁龙653和骁龙626等前辈有了巨大的提升,其处理器性能甚至可以媲美骁龙821这颗上代旗舰。如果将时下热门的安卓手机中高端处理器平台做个强弱排行,那么顺序应该是这样的: 骁龙835≈Exynos 8895≈麒麟970>骁龙820/821≈Exynos 8890>麒麟960>骁龙660>Helio X20/X25/27>骁龙653/652>骁龙630≈Helio P30>骁龙625/625≈Helio P20/P25≈麒麟655/659 OPPO R11s的三围比R11稍大一点点,但却换来了更大的3205mAh电池容量,在PCMark电池续航2.0测验中可以取得9小时3分钟的成绩,在全屏手机中的表现还是比较杰出的。 这款产品自然延续了OPPO特色的VOOC闪充,标配充电头支持5V/4A(20W)的充电功率,30分钟可以充电60%左右,80分钟左右就可充满所有电力。 更高品质的双摄模块 从表面上看,OPPO R11s的双摄像素和R11相同,都是前置2000万像素单摄,和1600万+2000万后置双摄,有些偷懒之嫌。实际上,OPPO可没少给R11s的摄像头开小灶。 其中,R11s为前置镜头引入了AI智慧美颜,可通过采集人脸的254个特征点来识别五官信息,进而从年龄、性别、肤色、肤质等维度为不一样用户提供不一样化的美颜效果,让美颜恰到好处,让用户自拍美得更自然。 别看R11s只有一颗前置摄像头,但它依旧可以实现背景虚化效果,自怕时可以更好杰出人像主体。 R11s的后置双摄则不再是双摄手机领域传统的一主一副搭配,它的1600万+2000万两颗镜头都是主摄像头,均采用f/1.7大光圈。1600万像素摄像头解析度高,白天拍人更自然;2000万像素摄像头会在暗光下通过像素聚合技术合成为2.0μm超大像素,暗光拍人更清晰;两颗镜头根据拍照时的光线智能切换,结合全新升级的OPPO梯度虚化算法以及拍照优选技术,最终实现拍人更清晰,背景虚化更自然。 R11s的人像模式不仅适合拍摄人物,大光圈的背景虚化效果同样适合杰出画面中的主体,同时还能一键切换两颗摄像头工作。 滤镜和专业拍照模式 人像模式切换镜头 支持2倍光学变焦和10倍数码变焦 以下是OPPO R11s的拍摄样张: 浅析ColorOS 3.2 OPPO R11s在系统层面最大的特色就是升级到了ColorOS 3.2,引入了AI元素。比如,ColorOS 3.2基于AI的智能相册能够建立用户专属相册,并且可以更快速地查找自己想要的照片;而独特的相册储存空间优化功能则大大降低了海量照片对本地储存的占用。 OPPO曾在R11身上提供了游戏模式,玩《王者荣耀》可以始终保持在60fps左右不掉帧。此次在R11s身上,OPPO支持更多游戏触发游戏模式,比如魂斗罗、梦幻西游、阴阳师和部落冲突等,玩这些游戏时可以获得更流畅的体验。 自动触发游戏加速模式 为了防止游戏过程中误碰导航键退出游戏,或是忽然来电切换到通话界面而影响战局,R11s带来了更加沉浸式的游戏环境:触发游戏模式后,系统默认会屏蔽导航键,需要长按多任务键才能解锁。 游戏加速设置界面 游戏加速模式屏蔽导航键 当有电话打进来时,屏幕上方会弹出半透明的悬浮窗口,你可以选择接听或挂断。选择接听时依旧保持悬浮窗口状态,通话几秒后这个悬浮窗也能自动隐藏,再也不用担心因领导查岗而输掉比赛了。 游戏时来电会以悬浮窗的形式展示 此外,R11s还针对更多的游戏、更多的场景进行了优化,其中就包括与迅游科技合作推出的外部网络保护功能,可以有效改善网络问题造成的游戏卡慢、延迟、掉线、加载缓慢等一系列问题,用R11s打游戏再也不会因为“网络460”而影响心情啦。 网络加速功能 当然,ColorOS 3.2还有更多特色功能,咱们就来简单过一下吧: 上下滑的快捷菜单 纯净的儿童空间 联网防火墙自不可少 护眼模式设置 耳机音效和耳返设置 手机管家功能 省电设置可后台冻结使用 自启动和管理唤醒设置 使用全屏显示设置,不支持18:9比例的APP都能强制全屏 APP强制全屏显示效果 使用分身功能 使用分屏设置 实用的国际上网 语音助手功能 支持自动切换最佳无线网络 更具诚意的OPPO手机 作为OPPO旗下的首款全屏手机,R11s继承了R11的骁龙660硬件平台、前后2000万双摄模块、小蛮腰的独特规划。同时,R11s还秉承了发扬精神,改进的游戏模式可进一释放骁龙660的性能、更大光圈提升了拍照表现、月牙湾元素进一步提升了手感,星幕屏红色特别版更是个性非凡。 可以说,R11s补全了R11屏占比偏低的缺陷,在2999元价格不变的基础上可以为用户呈现更震撼的视界和体验,OPPO完善的线下销售渠道不存在加价抢购之忧。如果非要给R11s挑缺点,那就是依旧没能引入NFC功能,缺乏搭载骁龙835的顶配型号,对发烧友的吸引力着实有限。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.178085 second(s), 16 queries .
