| 故障表现为:开机死机 维修与分析:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图),可以看到图示中数据是不连贯的,也就是DDR U405通讯时有数据丢失,检查U405外围,发现RP365与主芯片之间的过孔不良,用小细针刺入过孔,然后焊入细导线,测量对地阻值与其他排阻的阻值相同,通电开机,打印信息正常,电视已正常开机,一切正常。(现在已经发现很多例DDR与主芯片之间的过孔不良) |
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.175739 second(s), 17 queries .
