无线路由器怎么设置流量限制(怎样设置无线路由器限制别人上网流量)
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 387| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置流量限制怎样设置无线路由器限制别人上网流量怎样限制路由器wifi流量一、无线路由器怎么设置流量限制无线路由器设置流量限制,在不确定IP的情况下:只能限制整个dhcp服务器下的用户。1 ...
一、无线路由器怎么设置流量限制
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、怎样设置无线路由器限制别人上网流量
1、可以利用路由器本身的设置来解决路由器如何限速问题,具体操作如下:
你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码(默认是admin/admin)后,进入到路由器配置web界面。
如果你的路由器有IPQOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。
如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速。
如果对这一步有疑问的,请查看学习啦上的其它文章,有进一步的详细说明。
2、可以利用路由器限速软件来限制流量
但从路由器限速软件想实现类似功能的话,暂时只能考虑一下p2pover(P2P终结者)这个软件了。
是付费的,不便宜,好在网上大把破解版下载,我以前用的是2.07版,开始效果非常明显,只需要在自己的电脑上安装软件,就可以控制局域网内同网段的所有电脑,可以控制网速、可以让某人莫名其妙上不了网,可以限制对方用QQ、BT等等。
但是由于其是基于ARP欺骗的原理来控制其他电脑的(也就是把自己的电脑变成假网关,其他电脑的要通过你的电脑来访问互联网,所以就可以控制),现在防ARP欺骗的软件海了去了。
最知名的就是360安全卫士的了。
所以只要对方装了360的网速保护功能,你也就奈何不得了。
三、怎样限制路由器wifi流量
用网线将无线路由器和电脑连接起来,固然也能够直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接便可。
连接好以后,打开阅读器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录以后才能设置其他参数,默许的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功以后选择设置向导的界面,找到QOS设置下行最大,上行最大1般是下行的1/4.如果我的回答对你有帮助,请您选择左下方的【选为满意回答】,谢谢!
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.247233 second(s), 17 queries .
