如何删除华为3路由器的配置命令(华三的路由器怎么配置)
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何删除华为3路由器的配置命令华三的路由器怎么配置一、如何删除华为3路由器的配置命令reset saved-configuration命令功能reset saved-configuration命令用来清除存储设备中ME设备的启动配置文件。命令格 ...
一、如何删除华为3路由器的配置命令
命令功能
命令格式
参数说明
视图
用户视图
缺省级别
3:管理级
使用指南
慎重执行该命令,最好在技术支持人员指导下使用。
一般在以下情况使用:
ME设备软件升级之后,存储设备中的配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以用reset saved-configuration命令清除旧的配置文件。
将收到其他维修同行的一台已经使用过的ME设备用于新的应用环境,原有的配置文件不能适应新环境需求,需要对ME设备重新配置,这时可以清除原配置文件后,重新配置。
在写配置文件时,执行reset命令不会损坏原配置文件。
如果不使用startup saved-configuration 命令重新指定含有正确配置信息的配置文件,或者不使用save命令保存配置文件,则ME设备下次启动时,将采用缺省的配置参数进行初始化。
使用实例
# 清除存储设备中ME设备的启动配置文件。
 reset saved-configurationThe action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]: y
二、华三的路由器怎么配置
享给朋友们一个简单的无线路由器入门设置教程,教大家怎么使用无线路由器、如何设置使用,非常实用。
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
3.无线路由器部分就基本设置好了,最后把打开笔记本的无线网络连接,然后搜寻到你刚才设置的无线网络,最后点击连接,输入你自己刚刚设置的密码一切OK。
GMT+8, 2026-1-9 23:38 , Processed in 0.172137 second(s), 16 queries .
