| 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机,测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图),显示到“Do mmc init first!”就执行不下去了,意思是”首先执行EMMC FLASH初始化”,停到这一步,说明没有完成对EMMC FLASH的初始化,故障应该在U602及外围电路,测量U602的供电L603有3.3V的供电,按压U602重新开机,有时程序可以走下去,故障判读为U602虚焊,用BGA焊接设备补焊U602后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.192556 second(s), 17 queries .
