无线路由器要怎么设置(路由器如何设置无线网络)
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 846| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器要怎么设置路由器如何设置无线网络如何设置思科无线路由器一、无线路由器要怎么设置①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理 ...
一、无线路由器要怎么设置
①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
②选择"设置向导",点击"下一步";
③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
PPPoE要输入宽带的用户名和密码
注意事项
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,所以这里请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
动态IP直接点"下一步"就行
④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线信号名称和密码,点击"下一步"
注意事项
l 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。
l TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。
l 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
⑤设置完成。
二、路由器如何设置无线网络
路由器如何设置无线网络呢?下面是我收集整理的路由器设置无线网络的方法,希望对您有所帮助!
 路由器设置无线网络方法:
第一步:新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步:连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的.ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步:输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步:登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步:接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。
第六步:就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步:输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步:点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、如何设置思科无线路由器
思科路由器设置方法如下:
1.首先,我们需要将我们的思科路由器和光猫用 网线 连接好,连接的顺序是 电话线 、光猫、路由器以及电脑,如果没有绑定电话的可以不用连接电话线。
将连接路由器的网线插到光猫的WAN插口上,其他的四个插口是用来插网线连接电脑的。
2.然后,打开我们的电脑上的网上邻居,找到本地连接,打开本地连接的TCP-IP,将其中的IP地址一项修改为192.168.1.X,X可以是2至225中的任意数字哦,网关设置为192.168.1.1,DNS服务器可以咨询网通ADSL运营商后填写。
3.接下来,打开我们电脑中的ie浏览器,输入思科路由器的登陆地址,大部分都是192.168.1.1,我们可以通过查看路由器底部的铭牌上面的标注来确认一下思科路由器的登陆地址。
4.这时,会弹出一个新的界面,在弹出的界面中,分别在用户名和密码两栏中输入帐号和密码,账号和密码默认都是admin,确认进入。
5.进入之后,我们需要在思科路由器的设置界面中找到左边的网络配置,然后点击进入。
6..选择下拉栏里的外网设置,选择PPPoE拨号模式,在输入帐号密码的地方输入宽带上网帐号和密码。
设置完成后,记得点击保存哦。
7.选择内网设置,有些时候界面也可能叫LAN口设置,设置LAN口网IP,一般使用路由器默认的即可,设置完成后,也要点击保存。
8.选择DHCP服务,选择开启DHCP,指定DHCP自动分配IP地址范围,设置完成后,点击保存。
如果是 无线路由 器的话,还需要进入无 线管 理中,将无线开启,然后进行对自己无线网络用户名和密码的设置。
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.183891 second(s), 17 queries .
