| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置不让别人蹭网如何避免无线路由器被蹭网 一、无线路由器怎么设置不让别人蹭网 方法/步骤 首先,在电脑上打开你的IE,输入你的无线路由器地址,默认是192.168.1.1,然后输入用户名和密码,默认都是admin,一般路由器背后都有标签注明的。 进入路由器界面之后,把你的手机WIFI关闭。 然后选择“DHCP服务器”,下拉菜单选择“客户端列表”。 在右边的客户端列表中,我们发现了可疑蹭网者!请不要着急,先记下他的MAC地址,或者CTRL+C先复制下来他的MAC地址。 (小提示:MAC地址为全球唯一地址,不会重复) 然后选择路由器左边界面的“安全设置”,下拉菜单中选择“MAC地址过滤”。 在右侧找到“添加新条目” 输入你刚才记下的MAC地址,大小写都可以,在描述中就填入“陌生人”好了,状态选择“生效”,点击“保存” 7 保存完毕,你会看到多出一条地址过滤规则,显示MAC地址为00-1D-07-EF-2E-11的设备状态已经生效,此时这台设备已经无法通过你的路由器上网了! 8 如果想恢复这台设备上网,就可以点击后面的“编辑” 9 然后把状态改成“无效”,那么这台设备就可以恢复上网了。 二、如何避免无线路由器被蹭网 无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。 因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。 路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。 电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。 小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。 1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。 2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。 1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。 2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。 3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。 可根据距离和角度,适当调整天线。 通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。 1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。 2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。 打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。 再送小伙伴们防蹭网三法宝 1、设置复杂密码 在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。 2、关闭DHCP功能 在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。 3、修改默认IP地址 若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:43 , Processed in 0.173322 second(s), 16 queries .
