数字电视怎么连接无线路由器(数字电视怎么接到路由器上面)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 403| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:数字电视怎么连接无线路由器数字电视怎么接到路由器上面一、数字电视怎么连接无线路由器配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上,然后将Modem出 ...
一、数字电视怎么连接无线路由器
配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上,然后将Modem出来的线路连接到无线路由器的WAN口,这样就ok了。
如下图
登陆到无线路由器的管理界面。
在与无线路由器相连的PC的IE上输入192.168.1.1,多数的无线路由器默认管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin,具体的是哪款无线路由器可以参考相关的说明书,说明书上都有注明登陆无线路由器的管理界面的用户名和密码。
如果输入192.168.1.1之后,打不开地址,那就是PC的网络设置问题,打开连接属性,IP地址设置为192.168.1.x,(x为2到255数)其他的默认,网关可以不理。
或者选择自动分配IP。
进入无线路由器的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。
对于新手来说,按照“设置向导”下一步进行下去。
其实,“设置向导”跟手动自己设置的项目是一回事。
在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。
在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。
路由器的WAN口设置:
如果WAN口接出设备是动态分配IP,那应该选择动态IP用户,不过这种情况很少遇到,一般家庭都是才用PPPoE模式或者是静态IP的模式。
要用到无线路由器拨号的用户,应该选择PPPoE模式,相应填入相应的ADSL用户名和用户密码。
如果是固定IP接入到WAN口,则采用静态IP用户摸索,如果下图。
路由器的LAN口设置:
LAN口和WAN口的配置完成之后,下面我们要配置无线参数。
在配置无线路由器时,严格来说没有步骤,笔者建议用户按照无线路由器配置页面中的次序进行配置。
无线配置:
在基本设置中,当用户不需要无线网络时,可以选择关闭,这功能目前很多品牌都不具备。
拥有14条信道选择,一般品牌多是11~13条信道,这里建议大家使用自动切换最佳频道。
无线加密是一定要设置的,万一忘记设置密码,很有可能会被人盗用宽带,而且还有可能被入侵到电脑中,如果碰上的是个黑客高手,中植一些木马或病毒,那可够痛苦了。
所以当开启无线网络后,一定要记得修改无线的加密。
设置密码的方法都很简单,只要在无线路由器中设定一个密码,然后在无线网卡端输入即可。
访问控制是通过MAC地址进行管理,有允许和禁止相向来管理,就好比MAC地址绑定管理一样。
高级设置中建议选择自动,比如速率和前导帧类型。
连接列表中可看到无线连接的数量,分别有MAC地址、状态、频段、速度等。
设备的功能界面是全中文,另外还有快速向导和帮助,只要细心阅读帮助中的介绍,相信要设置好并不困难。
这些设置完之后,在PC端启用相应的无线网络就可以上网了。
二、数字电视怎么接到路由器上面
数字电视接到路由器上面方法:直接接在联网的路由器上即可。
连接方法:
设置路由器拨号方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.173532 second(s), 16 queries .
