| 新科KFd故障-26GW/H3空调电脑板电源电路原理讲解可以清楚的看出本机开关电源为并联反激式开关电源,组成单元有整流滤波电路、开关管驱动电路、稳压电路、输出电路、保护电路五部分组成,如图1所示。 一.整流滤波电路220V交流电经保险管F1→扼流圈L1→压敏电阻ZR1→D1、D2、D5、D6组成的桥式整流电路整流后,再经滤波电容EC1滤波后输出300V直流电压,为开关电源提供工作电压。在零线回路中串联一个电流检测的热敏电阻RT1,在正常工作时(电流为3A左右),该热敏电阻阻值约为10Ω,一旦负载短路,该热敏电阻阻值迅速变大,起到二次保险的作用。当短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,再次开机该电阻阻值自动恢复。二.开关管驱动电路开关管驱动电路的核心元件是集成电路U2(LD7535)。LD7535是一块专用PWM电源管理IC、内部集成有时钟振荡、稳压、电流保护、电压保护等电路,其外围元件较少。在首次上电时,经D6整流后的电压→R3→R15→R11→给电容EC5充电,当U2的⑤脚电压达到一定值时,IC内部的时钟振荡电路开始工作,从⑥脚输出PWM信号,经过R73送到开关管Q4的栅极(G),开关电源工作。当Q4导通时,开关变压器T1初级线圈储备能量;当Q4截止时,T1初级线圈电动势反转,将能量感应给次级。T1的③-④绕组上的’感应电压经R20限流、D10整流、EC5和C23滤波后,送给U2的⑤脚,为U2提供稳定的工作电压。R8、C3、D7组成开关管D极反峰电压吸收回路,降低开关管在截止瞬间T1初级产生的反峰电压幅度,从而避免开关管过压损坏。三.稳压电路稳压电路主要由光电耦合器U3、稳压取样电路U4及外围元件构成。当开关电源输出的12V电压升高时,U4的K极电压下降,U3的①、②脚内部二极管发光强度增加,则U3的③、④脚内部的光敏三极管导通程度加深,U2的②脚电压下降,在IC内部电路的作用下开关管导通时间变短、T1初级储能减少,则输出电压降低,从而达到稳压的目的。当开关电源输出的12V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反。四.输出电路与保护电路输出电路主要由开关变压器次级⑤-⑥绕组、高频整流二极管D3、滤波电容EC4组成,输出12V直流电压,再经限流电阻R7及U1(7805)稳压后输出稳定的5V直流电压。保护电路由电阻R65~R68组成开关管过流取样电路,将检测到的电压送到U2的④脚内部的控制电路。当④脚电压高于闭值(经过内部运算判断过流)时,开关管停止工作,以实现过流保护功能。300V直流电压经电阻R69~R72分压后送到U2的③脚,当300V电压超过一定值或低于一定值时,U2内部振荡器停止振荡,开关管停止工作,以实现过/欠压保护功能。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.199648 second(s), 17 queries .
