隐藏的wifi怎么改密码(如何修改wifi密码并隐藏)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:隐藏的wifi怎么改密码如何修改wifi密码并隐藏怎样设置路由器隐形密码一、隐藏的wifi怎么改密码电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。方法如下:1、打开浏览器, ...
一、隐藏的wifi怎么改密码
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、如何修改wifi密码并隐藏
首先你得手机或电脑必须是连接在需要修改的wifi的网内的,无线连接或有限连接均可!在你的浏览器地址栏输入192.168.1.1回车。
注意这个IP地址TP-link是192.168.1.1,D-link是192.168.0.1.根据你使用的品牌有所差异!具体可以在无线路由器的背部标签可见,同时默认用户名和密码也可以看到!
2/4
如果你没有修改用户名和密码的话,在登陆框输入你设备标签上额用户名密码登陆即可!
3/4
在设置页面选择无线设置--无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,在PSK密码框输入你要设置或修改的密码!注意密码要求8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符!就是至少8位!设置完成后点击下方保存按钮,设置成功!
4/4
设置完成后,在你的wifi列表里选择你的wifi!要求输入你设定的密码,连接成功!
三、怎样设置路由器隐形密码
你好,路由器的密码都是隐藏的呀,无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.166104 second(s), 17 queries .
