| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何评判无线路由器的好坏无线路由器怎么看好不好 一、如何评判无线路由器的好坏 方法: 一、品牌。 排名很靠前的路由器厂家有TP-LINK,华为,D-LINK等等,基本排名前几位的路由器都不错。 二、价格。 买的是正品,那么价格基本就是很好的衡量标准。 价格稍高一点。 三、支持联机数量。 就是路由器最多支持多少台设备同时用。 支持的设备越多,性能就越好。 四、稳定性。 你的路由器能否保证你长时间运行而不掉线,如果经常掉线,那么这款路由器可能在硬件上存在问题或者软件设计中有问题。 五、转发速度。 转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。 推荐硬件仪器:smartbit 和 upstream。 主要是看路由器在处理64Byte小包数据时的速度。 注意:路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。 理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。 300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。 数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。 1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。 二、无线路由器怎么看好不好 选购无线路由器的方法,辨识路由器的好坏: 1.端口 指的就是无线设备的LAN口和WAN口。 没有WAN口,将无法连接Internet;没有LAN口,将无法连接有线局域网中的网卡、交换机等设备。 选购建议:目前,大部分无线路由器产品都提供4个交换机(LAN)端口和1个WAN端口,端口速率一般为自适应10/100Mbps,而且都具备Auto MDI/MDIX(自动交叉功能),这样用户就不需要了解网线的类型,可自动进行识别。 普通的家庭用户在选购家用无线路由器的时候,一定要注意是否自带交换机端口,该端口可以保证电脑的有线上网,在有线局域网的基础上组建有线、无线混合网。 另外,有的无线路由器产品可能提供5个交换机端口。 2.传输速率 无线路由器的传输速率直接影响到数据发送和接收的能力,传输速率并不是越快越好,还要考虑是否兼容。 选购建议:目前,基于IEEE 802.11g标准的54Mbps无线网络产品已经慢慢取代了IEEE 802.11b标准的产品,占据了市场的主流地位。 不过,对于普通的家庭用户来说,11Mbps的无线路由器产品基本够用,而且技术比54Mbps和108Mbps的产品成熟、稳定。 虽然在实际传输中,该类产品的理论传输速率大大低于11Mbps,只有大概11Mbps的一半,但是在目前有限的ADSL网络宽带下够用了。 3.传输距离 传输距离是指无线网络设备发射信号所能达到的最远距离,传输距离越大,信号覆盖范围就越广。 选购建议:理论上,无线路由器的传输距离至少可以达到室内最远100米、室外最远300米。 不过,实际情况下,传输的最大距离要视周围的环境来定,比如室内的墙壁比较多,有金属障碍物、微波炉、无绳电话等,这些都会影响到无线路由器的传输。 房屋面积为120平米,如果障碍物不多的话,无线信号基本可以覆盖整个室内。 在选购无线路由器产品的时候,建议选择理论传输距离较大的产品。 4.价格 价格是选购任何一款产品都需要考虑的问题,对于普通的家庭用户来说,无线路由器的价格未必越高越好,要根据自己的实际情况来选择。 选购建议:无线路由器的价格已经下降很多,目前普通的家用无线路由器价格已经可以接受。 在选购无线路由器的时候,建议选择相应厂商提供的无线套件,这样可以获得更多的实惠。 5.品牌 很多时候,品牌左右了消费者的选购取向。 在选购无线路由器产品的时候,认准知名品牌就好。 选购建议:在网络技术方面,国外的品牌确实占有了一定的优势,但是并不是绝对的,因为国内有些公司和国外公司进行了战略合作,在选购无线路由器产品的时候,一定要选购知名品牌的产品,不要贪图一时便宜,选择不知名的产品。 |
GMT+8, 2025-11-7 21:27 , Processed in 0.162224 second(s), 17 queries .
