独具慧眼:ILIFE智意天目X660扫地机器人评测
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   每天下班回到家拿出手机来上几局《王者荣耀》,基本上会耗上个半小时一小时完全是很正常的事情,家里扫地拖地做清洁的时间自然是被耽搁,但老婆仍旧对我笑脸以待,因 ...
      每天下班回到家拿出手机来上几局《王者荣耀》,基本上会耗上个半小时一小时完全是很正常的事情,家里扫地拖地做清洁的时间自然是被耽搁,但老婆仍旧对我笑脸以待,因为我把拖地扫地全交给了这款有眼睛的ILIFE天目X660扫地机器人,这款扫地机器人怎么样呢?耳听为虚,眼见为实,下面给大家带来ILIFE智意天目X660扫地机器人评测,一起来看看吧!
  当第一次开箱看到X660扫地机机器人所带的丰富配件,就知道这款产品有多专业了,看得我眼花缭乱!这款机器人支持扫地拖地两用,所以带有扫地的尘盒和拖地所用的水箱及擦拭布,另外其余还有遥控器、充电座、电源适配器等附件,像扫地的滚刷就有两种,拖地的擦拭布和高效过滤HEPA都有两个以便用于更换。
ILIFE智意天目X660扫地机器人
  附件上这么丰富那么这款家中的清洁小帮手有些什么绝活呢?ILIFE智意天目X660是一款可视化全景规划导航扫地机,实际上它与市面上的其他扫地机器人最大的不一样是:它有一个高清摄像头的“眼睛”,能够高效清洁、深入死角清扫的智能扫地机器人。其实在国外和人工智能领域扫地机器人已经非常难普遍,像ILIFE天目X660带摄像头的扫地机器人更是扫地机器人的进步。一款再优秀的产品颜值也是非常重要的,第一次看到ILIFE智意天目X660咖啡色的钢化玻璃面板还是令我惊艳,看上去上档次、有质感而且非常耐脏,易于清洁。
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-面板LOGO
  面板上有品牌logo“ILIFE”,与市面上很多机器不一样的是,最亮眼的还是顶部这枚摄像头,机如其名“天目X600”,有“眼睛”是它的最大特色。
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-摄像头
  天目X660在机身正前方配备高清摄像头、在底部装载红外光感电子眼,再搭配三颗智能处理器、CV-SLAM智能算法和第二代陀螺仪导航系统,实现机器人快速感知、精确定位、实时建图、智能导航和路径规划,帮助智能机器人在家居环境中进行独立的计算推理、运动规划与实时控制,从而高效快捷的完成清扫工作。别小看这枚看似普通的摄像头其实价格不菲,采用的是美国omnivisio(豪威科技)高清摄像头和全景可视化技术,向上拍摄天花板寻找可视化路标,在前行中不断追踪自己在地图中的流动位置,实时扫描家居环境,广角拍摄,覆盖范围更广、更立体。
  与市面上很多规划扫地机不一样的是ILIFE天目X660扫地机器人的7CM左右超薄机身规划除了令颜值加分以外最重要直接带来的好处就是对于客厅的电视柜、茶几甚至床底这种狭窄的空间四角清理也变得十分容易,轻轻松松的进出扫地拖地让家中的死角也变得无比干净不留任何尘埃,不像市面上身板厚实的扫地机那样因为太厚而无法进出自如。
  扫地机的头部有防撞感应器,所以前部也有防撞的缓冲规划,并且有有防撞伤的缓冲胶条,尘盒、万向轮、驱动轮、电源开关以及电池盖,
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-防撞感应器
  底部的功能结构规划其实与市面上主流的扫地倒是分别不大,分别有下视感应器、充电极片、双边刷、滚刷和尘盒,其中的边刷、滚刷、尘盒都是免工具可拆卸规划,方便以后的更换,而尘盒一键拆卸也相当方便,如果拖地运用则可以换上水箱工作。
  驱动轮实际上也是一个感应开关,当扫地机悬空的时候相当于开关断开状态,扫地机会停止工作并且语音及时提示,其实ILIFE天目X660从开机到功能切换不一样状态都是全程中文语音化,人性化部分做的相当好,让你感觉这不是一个冰冷的机器人。
  平时赞扬一个人挺厉害大家都爱说“有两把刷子”,而ILIFE智意天目X660就是这样的厉害角色,它真的有两把刷子——毛刷和胶刷,主要用于应对不一样的地板环境。木地板、瓷砖地板清扫基本上用胶刷就够用了,它的最大优势就是不缠毛发,而且能够清扫大颗粒垃圾;而毛刷有长长的发须,最佳用途是清理灰尘类细小垃圾及缝隙内的垃圾。
  尘盒水箱的更换是值得点赞的规划,笔者个人非常喜欢,因为一键式拆装实在是太简单容易了,更换时候只需要按住尘盒水箱上的按键拉出或者推入即可完成更换拆下,名副其实的一秒换箱。
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-尘盒水箱
  尘盒的细节规划我也注意到了,盒盖采用的是零损耗的磁吸式规划,毕竟每次完成清扫都需要对尘盒的打开垃圾清理,运用次数会非常频繁,而这样的零损耗规划也让尘盒盒盖有了更长的运用寿命,完全不用担心频繁的开合消耗破坏。
  尘盒顶部是高效过滤HEPA,一共有两片方便以后替换。
  如果需要进行拖地可以换上ILIFE智意天目X660所带水箱,运用时候打开顶部的注水口往里加水,然后固定好底部的擦拭布,即可让机器人像扫地一样的自动路线规划完成房间自动拖地,加上本来7CM左右厚度的超薄机身,令家里电视柜茶几床底等死角位置也可以变得一尘不染。
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-内置电池
  产品内置了2600mA电池,带有一个充电底座和电源适配器,只需要轻轻一按遥控器上的返回充电键机器人就会自动准确找到底座进行充电。与市面上其他同类产品相比更聪明的是在打扫过程中电池快没电它也会自己回到底座上自动充电,充满后再回到刚刚断掉的位置继续打扫,一切都不用我们操心。
自动回充动态图演示:
ILIFE智意天目X660扫地机器人评测-自动回充
  遥控器非常的小巧单手握持手感舒适,带有一个直观的液晶屏幕,可以显示预约和时间显示,令当前操作非常直观。遥控器上的功能也十分的丰富,分别可以对于机器人进行预约、时间显示,其他还有方向控制、开始/暂停工作、MAX强力清扫、沿边清扫,时间设置、定点清扫、返回充电等操作,
  现在市面上销售的扫地机主要分为像ILIFE智意天目X660这样智能规划清扫和低端无规划清扫两类扫地机,没有智能规划功能的扫地机自然是要被淘汰的,笔者表姐家里就有这样的收到其他维修同行的一台无规划功能亲自见过,工作时候就是完全自动乱跑没有任何对房间的线路规划清理,感觉就是一个浪费电浪费时间的没有脑子的机器人,强烈推荐不要购买。
  智能规划清扫机器人会像人一样思考,根据实际家庭环境定位自己的所处位置,辨别区域不漏扫,ILIFE智意天目X660内有三颗独立处理器相互协作,同步采集并处理传感器信息,通过CV-SLAM文明用语先进机器人图形算法(比激光雷达定位系统更加先进),能够快速精准绘制家居地图,智能分区和规划路径,可以说天目X660智能性上有了极大飞跃。 同时采用第二代陀螺仪导航系统,升级“弓”字沿边清扫路径,有方向、有规律的移动,清扫完毕前智能补漏,以达到快速、高效、高覆盖、低重复、不遗漏清扫。
  笔者做了一个深度而直观的智能规划路线测验给大家演示一下ILIFE智意天目X660的智能规划清扫如何工作的,正好顶部电源开关上有绿色的指示灯可以用来记录规划的运行轨迹,首先把家里划出一个方形的小区域便于记录拍摄,
  可以很清楚直观的看到扫地机在AUTO自动模式下按照弓字形的线路轨迹进行清扫,跟官方的宣传图完全一致,清扫覆盖了整个区域非常完整有规律,没有漏掉一个地方,所以这样的清扫效果也是极为理想,每次清扫完成扫地机还会回到极为精准的起始位置,
  动态图记录下的智能规划清扫运行轨迹,非常直观:
  再试试定点模式,主要用来清理垃圾比较集中的区域,工作时候会按照“回字形”线路清扫,完毕以后同样会返回原点位置,
  如果整体地面较脏,灰尘较多的情况下还可以按下遥控器上的MAX按键运用强力清扫模式,ILIFE智意天目X660的实际清扫效果还是非常理想高效的,普通纸屑基本上一扫而过清理的非常干净,没有任何残留,一次性清扫干净搞定问题。
  对于扫地机的防缠绕表现也是笔者极为关心的功能,因为家里有时候会在地方放置有插线板用于插接电器,所以扫地机在清扫过程中难免会被缠绕。ILIFE智意天目X660的防缠绕摆脱十分聪明,当被线缠绕以后无法摆脱他会自行尝试变换不一样方向,通过来回的腾挪位移从而快速摆脱插线板的缠绕。
  不少家庭的客厅都有局部铺有地毯,市面上有相当一部分扫地机都会被地毯的高度卡住无法前行,笔者家里虽然没有铺设地毯但是客厅的阳台门口以及洗浴间门口都有这样跟地毯厚度相当的踏垫,实际测验ILIFE智意天目X660越过这样的高度障碍是完全没有问题十分轻松的,毕竟是升级高弹软胶驱动轮,爬坡越障更容易,坡度在1.5cm以内的地方它都能轻松越过。
  最后再测验一下防摔落测验,别小看这个功能,因为有不少家庭的房屋结构是跃层,像笔者家里的洗浴间也比其他房间水平高度更矮,防摔落功能可以很好的保护机器不被摔坏。机器人底部装载有红外光感电子眼,实时勘测行走路线、自动感应高度落差,所以防撞防跌表现也是极为出色的,就算笔者用电脑主机的机箱这么小的区域测验ILIFE智意天目X660也能智能判断出高低落差避免呢跌落,非常聪明,避免了事故的发生。
  看完笔者的深度体验这下各位看官应该明白了为什么笔者痴迷《王者荣耀》依旧可以把清扫的家务活干好不被老婆大人骂了呢,因为有ILIFE智意天目X660这个聪明的小伙伴。相比较普通的扫地机,天目X660通过摄像头的“眼睛”和内置的“头脑”的高效准确的配合,带来的是真正高效率的人工智能机器人,整个体验感受是非常满意的,也是令人惊艳的,国产扫地机无论是从颜值还是智能核心配置以及实际的实际的表现上相比国外大品牌也好不示弱。
GMT+8, 2026-1-15 15:12 , Processed in 0.168969 second(s), 16 queries .
