通过路由器怎么样才能占有更多的网速(共用路由器怎么抢别人的网速)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 390| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过路由器怎么样才能占有更多的网速共用路由器怎么抢别人的网速一、通过路由器怎么样才能占有更多的网速造成打开网页速度慢有多种原因:1、 如果网速低也有影响,换个时间吧。2、 硬件配置不足,内存较小 ...
一、通过路由器怎么样才能占有更多的网速
造成打开网页速度慢有多种原因:
1、 如果网速低也有影响,换个时间吧。
2、 硬件配置不足,内存较小、CPU较差,建议升级电脑。
内存条起码要2G。
内存条实物图内存条是连接CPU 和其他设备的通道,起到缓冲和数据交换作用。
当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储器上读取数据,但由于硬盘这个“仓库”太大,加上离CPU也很“远”,运输“原料”数据的速度就比较慢,导致CPU的生产效率大打折扣!为了解决这个问题,人们便在CPU与外部存储器之间,建了一个“小仓库”—内存。
3、 电脑因长期使用中定能存在大量的垃圾、缓存中有大量的临时文件,也会造成运行速度、上网速度慢,建议你用“360安全卫士”对系统垃圾和缓存文件删除进行清除,也可推荐你安装、使用鲁大师进行一键优化。
鲁大师还可以对电脑主机硬件进行温度测试等等。
4、 电脑可能中了,木马病毒会导致CPU使用率极高,甚至CPU使用率达到100%,这时候你就要采取杀毒的操作,可使用免费的“360软件”杀毒,有需要者可下载其他杀毒软件对电脑进行全盘扫描清除病毒。
5、 PF使用率偏高,部份网页就打不开。
怎么修理:<1>增加内存。
<2>减低电脑使用率,如:只用一个QQ上网,暂不使用其它软件;特别是你在运行大型的游戏中,或同时使用多个软件,会导致内存不足,也会造成电脑运行中和上网速度慢的主要原因,建议关闭他们。
电脑的PF使用率太高,PF值超过466为偏高,建议你设置合适的虚拟内存。
最常见的打开方法:
方法一、在卓面的工具兰上右击,点击→【任务管理器】,弹出【Windows任务管理器】,点击→【性能】,你就可以看到PF使用率和CPU使用率的值。
方法二、同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,弹出的只是【Windows安全】窗口,必须选择【任务管理器】才能够打开。
设定虚拟内存:
硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。
设定虚拟内存步骤:
右击→【我的电脑】→【属性】→【高级】→【效能】的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
最低设置为你现在的物理内存相等,和你的真实内存一样就行,一般是设置为物理内存的1.5倍或2倍为好,虚拟内存的设置不要太高,最高设置成1024MB,也就是两倍,是最佳的设置。
二、共用路由器怎么抢别人的网速
有两种方法,一是安装arp防火墙,有的网络安全软件,或杀毒软件有这个功能,例360安全
二是在dos状态下使用arp
-s命令强制你的网关是正确的网关。
因为你上网要通过网关(你这里就是路由器),使用抢网速的软件后,坏蛋的机器就发布假消息欺骗你的电脑说,他就是网关,所以你的数据都通过了他的电脑,这时他想干什么就干什么,更别说限制网速了。
使用强制命令就是告诉你电脑,不要相信骗子,正确的网关地址是多少。
“arp
-s
正确网关的ip
正确网关的mac”
GMT+8, 2026-1-9 23:38 , Processed in 0.195711 second(s), 17 queries .
