| 美的—东芝系列分体机 11、美的—东芝系列分体机: KF(C)-36(43、45)GW/Y KFR-23(36)GW/Y KFR-43(45)GW/Y 室内代码情况表: LED 状态 指示内容 运行灯1HZ闪烁 初次上电正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控 运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路 运行灯、定时灯、除霜灯( 或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏 2. 电源电压过低 3. 电控部件故障或漏氟 使用遥控器进行判断(该判断方法适用于原机灰色遥控器): 将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。 检测码 功能块 检测码 现 象 机器状态 00 室内机 主板 0C 室温感温头异常 继续运行 0d 蒸发器感温头异常 继续运行 11 室内风机不正常 整机停机 12 主板其他问题 继续运行 01 检测码 01 接线或过热保护器有 功能块 故障 04 检测码 04 接线错误或不良 整机停机 现 象 1热保护熔断 2室内风机运行不正常 机器状态 整机停机 03 制冷系统 09 1雪种太少 2循环系统其他故障 3蒸发器感温头故障 4压缩机自身保护或过流保护 整机停机 1d 压缩机没有工作 12、Q型系列分体机: KFR-23GW/Y-Q KFR-23GW/DY-Q FR-26GW/Y-Q KFR-26GW/DY-Q KFR-32GW/Y-Q KFR-32GW/DY-Q 工作灯 定时灯 指示内容及LED 状态 ☆ × 风机速度失控 (SPABF) 5Hz ☆ 〇 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz × ☆ 四次电流保护 〇 ☆ 上电时读EEPROM参数出错 (故障判断时,只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态) 13、T(T1)系列、32Z(26Z)系列、G系列、I4系列分体机: 工作灯 定时灯 指示内容及LED 状态 ☆ × 风机速度失控 (SPABF) 5Hz ☆ 〇 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz × ☆ 四次电流保护 〇 |
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.195657 second(s), 17 queries .
