| 故障代码部分 (一)分体壁挂式空调器 1、25、35F、F1系列分体机 〇(亮) ☆(闪) ×(灭) 工作灯 定时灯 化霜灯 指示内容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ 〇 × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路 〇 ☆ × 温度保险丝断开保护(FUSED) ☆ 〇 × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护 × 〇 〇 上电时写EEPROM参数出错 〇 〇 〇 上电时读EEPROM参数出错 〇 × ☆ 运行时写EEPROM参数出错 2、清爽星26、33C系列分体机 运行灯 定时灯 自动换气灯 连续换气灯 除霜灯 指示内容 1HZ 刚上电但没开机 5HZ 5HZ 5HZ 电机失控,无反馈信号 5HZ 室内传感器检测口异常 5HZ 蒸发器传感器检测口异常 5HZ 5HZ 5HZ 5HZ 温度保险丝熔断 0.1HZ 0.1HZ 0.1HZ 0.1HZ. 0.1HZ 无过零信号 3、清静星26、33C1系列分体机 代码 指示内容 |
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.198628 second(s), 17 queries .
