| 美的与华凌家用空调三包外服务费参考标准 1、包外维修人工费参考收费标准 维修项目 机型 简修 (元/次) 小修 (元/次) 中修 (元/次) 大修 (元/次) 窗机及移动空调 30-60元 具体见:维修 项目分类表 60 120 180 分体壁挂式 (Q≤5100W) 70 180 230 分体壁挂式 (Q>5100W) 70 180 330 分体落地式空调 (Q≤5100W) 70 200 260 分体落地式空调 (5100W<Q≤11000W) 90 220 350 分体落地式空调 (Q>11000W) 90 250 400 2、维修项目分类表 分类 简修 小修 中修 大修 维 修 内 容 1、上门咨询清洗、保养类(30元/次): 清洗过滤网、机器无问题保养、加装排水嘴、加长水管。更换遥控器、换电池、更换空气滤清器、更换光触媒 2、不需更换零配件(50元/次): 清洗换热器、清洗整机,机内异物排除、堵墙洞、贴防震胶 3、更换:(60元/次) 更换面框、保险管、负离子发生器、进风格栅、出风罩、排水管、接线座、接线端子、导风板、开关膜。 调整:(60元/次) 接线错调整、内机噪音调整。 1、更换: 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、电辅助加热器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、风机风叶、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、电机支架、信号线、窗机机械式温控器等。 2、调整处理: 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水、清洗蒸发器冷凝器翅片。 1、更换: 室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板 2、调整处理: 内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口、毛细管冰堵 1、更换: 压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管 注:此费用仅为维修工费,不包含所换零部件费用及材料费。 同一次维修,维修多个项目,按单项最高维修工费标准结算。 精密恒温恒湿空调的包外收费标准在以上标准基础上提高50%。 3、加氟、移机、包外安装收费标准 项目机型 加氟 移机 包外安装费 分体壁挂式Q≤3900W 100 180 140 分体壁挂式3900W<Q≤5100W 120 180 170 分体壁挂式Q>5100W 120 250 190 分体落地式Q≤5100W 150 200 170 分体落地式5100W<Q≤8100W 180 300 270 分体落地式11000W<Q≤14000W |
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.166011 second(s), 17 queries .
