如何在公司知道自己家路由器的外网IP地址(如何查看外网IP)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在公司知道自己家路由器的外网IP地址如何查看外网IP知道路由器的外网地址如何从外部进入设置一、如何在公司知道自己家路由器的外网IP地址局域网内获取外网ip地址的方法有很多,最简单的有以下几种方法 ...
局域网内获取外网ip地址的方法有很多,最简单的有以下几种方法:
1.要是可以登录路由器,在路由器的WAN口可以看到~见下图
2.还有就是很多浏览器上也可以看到,比如使用遨游浏览器就会显示外网的IP地址,见上图的右下角红框位置。
3.通过360卫士的测速功能也可以看到。
见下图
4.如果是电信的网络,也可以通过官方的测速页面获取外网IP
进入电信官网的帮助与支持中可以看到“宽带测速”,点击后打开测速界面就可以看到自己的相关信息和外网IP(见下图)
5.登陆一些网站可以直接查看自己的外网IP---这是最便捷的一种。
比如:登陆http://ip.cn/
二、如何查看外网IP
方法/步骤
方法一:通过第三方网站或工具查询外网IP地址;
方法二:直接登录宽带路由器查询外网IP地址;
方法三:执行命令IPCONFIG查询外网IP地址;
方法四:共享网络如何通过命令查询外网IP;
END
无论你是直接连接外网,还是通过其它设备或代理连接外网,均可以采用第三方网站或工具查询外网IP地址;
如:输入如图网址,查询公网IP地址;
如输入如图网址,查询公网IP地址;
如输入如图网址,查询外网IP;
END
若你的设备在局域网内,通过宽带路由器共享上网,我们可以直接登录宽带路由器查询外网IP地址;
2
若不知宽带路由器IP地址;
执行命令“ipconfig”;
查看自己用于连接网络的有线或无线网卡的默认网关,即为宽带路由器IP地址;
3
打开浏览器,输入宽带路由器的内网IP地址;
输入正确的用户名及密码;
确定登录;
4
查看“运行状态”里的“WAN口状态”;
即可查看到您的设备的外网IP地址;如图:
END
若你是用电脑直接通过宽带(PPPoE)或拨号上网;
执行命令“ipconfig”;
查看自己宽带连接的IP地址即为外网IP地址;
注意:是创建的宽带连接的的IP地址,并非本地连接的IP地址;
2
若你是用电脑直接连网,并非动态IP而是固定IP;
自己用于连网的本地连接的IP地址即为外网IP;
END
方法四:共享网络如何通过命令查询外网IP?
无论你是直接连接外网,还是通过路由器共享上网,均可通过以下命令查询公网IP;
依次执行命令:
telnet smtp.gmail.com 587
STARTTLS
EHLO
即可查询到自己的公网IP;如图:
注意:
STARTTLS(大写)如图:
参阅百度经验:
如何用命令查看外网IP地址(Merlin67)
望采纳
三、知道路由器的外网地址如何从外部进入设置
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.135079 second(s), 17 queries .
