| 空调器特征电路图简介1,室内机电路室内机电路由室内机电源电路、上电复位电路、振荡电路、过零检测电路、室内风机控制电路、步进电动机控制电路、换气电路、温度传感器电路、,E2PROM电路、显示屏信号传输电路以及遥控接收电路、显示屏亮度检测电路、显示屏电路、通信电路等组成。(1)室内机电源电路室内机电源电路是为室内机空调器电气控制系统提供所需的工作电源,如作为单片机及一些控制检测电路的工作电源等。图1-108所示为室内机电源电路原理图。1)交流电源220V经电源变压器⑥脚和⑦脚降压输出AC12V,经过整流二极管D02→D08→D09→D10,经D07,通过C08高频滤波电解电容C11平滑滤波后得到一较平滑的DC12V(此电压为TDA62003AP驱动集成电路及蜂鸣器提供工作电源)。2)DC12V再经7805稳压及C09、C12滤波后,便得到了一稳定的5V直流电( 此电压为单片机及一控制检测电路提供工作电源)。3)电源变压器①脚和②脚降压输出一交流电压,此电压和7805输出的DC5V及DC27V为显示屏和显示控制提供工作电源。(2)上电复位电路上电复位电路在控制系统中的作用是起动单片机开始工作或监视正常工作时电源电压(若电源有异常则会进行强制复位)。由于在电源上电及正常工作时电压异常或受到干扰,电源会有一些不稳定的因素,为避免影响单片机工作的稳定性,因此,在电源上电延时输出给芯片输出———复位信号。 图1-108 室内机电源电路原理图复位输出脚输出低电平需要持续猿个或者更多的指令周期,复位程序开始初始化芯片内部的初始状态,等待接受输入信号。图1-109所示为上电复位电路原理图。1)5V电源通过MC34064②脚输入,①脚便可输出一个上升沿,触发芯片的复位脚。2)当电源关断时,电解电容C13(调节复位延时时间) 上的残留电荷通过D13和MC34064内部电路构成回路,释放掉电荷。(3)振荡电路振荡电路在单片机系统中为系统提供一个基准的时钟序列。振荡信号如人的心脏,使单片机程序、指令能够运行,以保证系统正常准确地工作。图1-110所示为振荡电路原理图。 图1-109 上电复位电路原理图 图1-110 振荡电路原理图 1)振荡器①脚和③脚分别接入TMP87PH46N的19脚和20,②脚接地。2)在单片机TMP87PH46N内部集成了两个高频滤波电容,分别连接到XT01①脚和③脚,并连接到地,以消除振荡信号的高频杂波,为单片机提供一个8MHz的稳定时钟频率。(4)过零检测电路过零检测电路在控制系统中为单片机提供一个输入检测和控制信号。在电控系统中它主要用于控制室内风机的风速或检测室内供电压的异常。图1-111所示为过零检测电路原理图。 图1-111 过零检测电路原理图1)电源变压器输出AC12V,经D02、D08、D09、D10桥式整流输出一脉动的直流电,该直流电经R12和R16分压提供给Q01。2)当Q01的基极电压小于0.7V时,Q01不导通。3)当Q01的基极电压大于0.7V时,Q01导通,便可得到一个过零触发的信号。(5)室内风机控制电路室内风机控制电路的室内风机是将室内空气经冷却的铝箔而使室内空气的温度降低的。室内风机控制电路是控制室内风机风速依据环境条件( 或者设定风速) 自动地调节风量的。该空调器室内风机使用的是单相异步电动机。图1-112所示为室内风机控制电路原理图。1)室内风速改变的电气原理是通过电压变化来改变风速。单片机通过过零检测电路对交流电零点检测而得到一个控制起始点。2)此时,风机驱动信号延时(延时的时间长度是在一个交流电的半个时间周期)输出(以过零点为起始点) 通过TMP87PH46N⑥脚驱动光耦合器( IC05) 导通,单相异步电动机开始加电运转。延时的时间长短决定了室内风机的不同风速。 图1-112 室内风机控制电路原理图3)室内风机运转的状态通过风机转速的反馈而输入给单片机⑦脚,通过检测室内风机运转的状态,以便有效准确地控制室内风机的风速。(6)步进电动机控制电路步进电动机控制电路在控制系统中主要用来改变室内机出风的方向或定位于某一个方向吹风,步进电动机就是控制风门叶片的摆动角度的。图1-113所示为步进电动机控制电路原理图。 图1-113 步进电动机控制电路原理图步进电动机的控制信号经单片机33、35、36、37脚输出。再经驱动器TDA62003AP驱动输出,直接控制步进电动机的摆动。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.184785 second(s), 16 queries .
