专线路由器怎么设置(移动专线的路由器怎么设置)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:专线路由器怎么设置移动专线的路由器怎么设置专线路由器ip地址怎么设置路由器一、专线路由器怎么设置路由器是计算机网络的桥梁,通过它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,接下来我为大家推 ...
一、专线路由器怎么设置
路由器是计算机网络的桥梁,通过它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,接下来我为大家推荐的'是专线路由器怎么设置,欢迎阅读。
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
好了,今天我就给大家讲到这里
二、移动专线的路由器怎么设置
你好!具体的移动专线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、专线路由器ip地址怎么设置路由器
这个是典型的 路由器--交换机--路由器 的模型。
我来说说吧,希望对你有帮助,呵呵。
可以分为三级,有线路由器第一级,交换机第二级,无线路由器第三级。
第一二级不用说了,你们已经都配好了。
现在说说第三级怎么连
(1)房间进线接无线路由器的wan口
(2)lan口接你的电脑
(3)三级路由器只要把因特网连接方式选择成“动态IP”就可以了,因为一级路由器已经设置静态IP了
(4)三级路由器设置无线加密(如果有无线的话)
(5)三级路由器DHCP开启
(6)接三级路由的电脑网卡设置成自动获取IP地址
PS:你一级路由器开启DHCP的吧
GMT+8, 2026-1-9 23:43 , Processed in 0.155678 second(s), 16 queries .
