TCL L55V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)按主菜单黑屏
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 故障表现为:按主菜单黑屏 维修与分析:通电测试机子,按子菜单正常。一按主菜单就黑屏,没有任何反应。对主板和智能板进行升级。故障还是一样。代换智能板故障依旧。故障明显出在主板。仔细检查发现R862阻值变大,原 ...
    故障表现为:按主菜单黑屏
 维修与分析:通电测试机子,按子菜单正常。一按主菜单就黑屏,没有任何反应。对主板和智能板进行升级。故障还是一样。代换智能板故障依旧。故障明显出在主板。仔细检查发现R862阻值变大,原来是100欧。在路测为400多欧。更换同型号电阻,上机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.172334 second(s), 17 queries .
