热交换器的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 热交换器的检测———空调器换热器出现故障时,表现为空调器制冷效果差或根本不制冷。其原因是,由于蒸发器或冷凝器表面沾满灰尘,失去了散热作用,或其盘管穿孔泄漏,造成制冷剂不足而影响制冷(热)。其排除方法如 ...
    热交换器的检测———空调器
换热器出现故障时,表现为空调器制冷效果差或根本不制冷。其原因是,由于蒸发器或冷凝器表面沾满灰尘,失去了散热作用,或其盘管穿孔泄漏,造成制冷剂不足而影响制冷(热)。其排除方法如下: 1)首先清除蒸发器、冷凝器表面上的灰尘,先用钢刷和毛刷刮去翅片上的污物,再用清水冲洗干净。若故障不能得到排除,则可能是制冷剂泄漏引起的。2)蒸发器和冷凝器泄漏部位一般在管道的接头连接部位和焊接处。由于泄漏使制冷系统内气体过少或根本没有气体了,采用检漏仪检测时应先充气,然后用检漏仪进行检测,即可以找到泄漏点。3)对于漏点微小的蒸发器可采取焊补的方法,焊补时漏洞处应加贴铝片。铝蒸发器的漏点也可以用耐高温、耐高压的胶(如SR102、CH3) 来粘补。粘补前应将被粘接面处理干净,粘补后经固化24H,即可使用。4)对于漏点较大的蒸发器,可采用与原蒸发器规格相近的铜管重新盘绕来替换。【提示】摇检测蒸发器是否存在泄漏故障,检测时需要通过打压查漏。(1)内藏式蒸发器的故障诊断方法对于内藏式蒸发器,只需打低压,看低压管路是否有泄漏,即可判断蒸发器的好坏。具体诊断步骤如下:① 首先用管刀割开压缩机工艺管口上端的工艺管,对制冷管路进行放气。接着将蒸发器的回气管与压缩机吸气管之间的焊接口焊开,然后将毛细管与干燥过滤器的焊口焊开,并把毛细管一端的端口用气焊封死。② 在蒸发器回气管管口上焊接一块真空压力表,然后用氮气瓶通过真空压力表对低压制冷管路进行打压(打压的压力通常为0.80MPa),并用肥皂水检查真空压力表与回气管、毛细管端的焊点有无泄漏。在确认无泄漏的情况下,观察24H后,若真空压力表的读数不变即可。对于性能良好的蒸发器,真空压力表读数应始终保持为0.80MPa,若读数下降则说明蒸发器存在泄漏。(2)外露式蒸发器的故障诊断方法对于外露式蒸发器,首先应打低压,看低压管路是否有泄漏,然后进行低压分段打压以确定具体是哪个蒸发器有泄漏。用气焊焊开上、下蒸发器接口,将上蒸发器出口焊死,再在上蒸发器管口上焊接真空压力表。通过真空压力表对上蒸发器加注氮气,即可对上蒸发器进行打压查漏。再焊开上、下蒸发器接口,焊死毛细管入口,在下蒸发器管口上焊接真空压力表加注氮气,对一部分下蒸发器进行打压查漏。然后封死下蒸发器毛细管的管口,在回气管管口上焊接真空压力表,加注氮气,即可对下蒸发器的另一部分打压查漏。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.173615 second(s), 17 queries .
