| 辅热电加热部件的检测———空调器 电加热器最常见的故障是电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等,其故障表现为电加热器不工作或工作不正常。检修时可用万用表测试其电阻值来进行判断。若阻值为无穷大则说明其为断路;若阻值很小则说明其为短路。若电热器工作但无热风吹出,则检查电热丝或电路板是否有问题( 可用万用表对线路板进行检查,看继电器是否有电源输出来判断)。【提示】摇①电加热器的工作一般由芯片控制,发出加热指令,电加热器工作;当感温包感受到环境温度较低时,开始工作。②绝缘的检查方法是,用万用表对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘电阻进行检测,其值应大于30MΩ。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.323395 second(s), 17 queries .
