| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信带路由器的猫怎样接无线路由器电信猫连路由器再接个路由器怎么设置电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置 一、电信带路由器的猫怎样接无线路由器 1、首先确定你的宽带账号和密码完全正确。 2、把连接好的猫的网线插到路由器的WAN口上,电脑的网线插到路由器的任意一个LAN口上。 (也可以用无线网络) 3、等到路由器的指示灯完全正确的亮起,打开电脑的IE,输入登录路由器的IP(如192.168.1.1)、用户名和密码(参考路由器说明书),按照路由器的设置向导或者说明书进行设置。 4、路由器的WAN设置那,连接类型为PPOE模式,连接方式为自动连接。 5、如果是无线路由器把无线路由器的无线功能开启,在无线网络安全设置那设置好密钥,以免别人蹭网。 如还有不明白请参考以下地址的设置介绍,很详细的。 http://networking.ctocio.com.cn/RoutingSwitching/112/9167612_1.shtml 求采纳 二、电信猫连路由器再接个路由器怎么设置 路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口; 2、浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上 |
GMT+8, 2026-1-9 23:43 , Processed in 0.181362 second(s), 17 queries .
