| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器如何再次安装路由器怎么安装和电脑连接安装好路由器后电脑怎么连接网络 一、link路由器如何再次安装 你好! 一般,路由器在刚买来或者重置恢复出厂设置后都需要进行设置。 大部分的上网方式分为两种(家庭很少用到的“静态IP”方式此处略去 )。 先说第一种“动态IP”方式,特点是原先没有使用路由器时,将网线直 接插入电脑即可上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。 方法如 下: 先断开路由器的WAN口网线连接; 然后进入路由器设置界面; 找到并修改路由器的LAN口的IP地址为:192.168.22.1,保存设置,重 启路由器; 然后恢复你的路由器的WAN口网线连接; 成功。 再说第二种“PPPoE宽带拨号”方式,这种上网方式需要在路由器里设 置上网帐号和密码,路由器复位了就是恢复出厂设置,出厂设置是不可 能储存有你的上网帐号密码,也就是说每次复位后必须要重新在路由器 中输入并保存上网帐号和密码才能工作。 方法如下: 进入路由器,打开IE浏览器,在地址栏(输入网址的地方)输入 192.168.1.1或者192.168.0.1,(这是大多数路由器使用的默认地址, 但具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册); 找到【设置向导】,上网方式填PPPoE,其他的就点下一步,然后会有 一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路 由器后即可上网; 成功。 当然,以上两种方法只是解决了“能上网”的最基本步骤,除此之外, 还需要根据自己的需要修改(或者不修改也可以)一下无线网络的名称 (SSID),以及选择WPA2加密方式,以及给无线网络设定一个8~63 位长度的无线密码。 希望能帮到你,有需要请追问。 一定能帮你解决问题。 满意请采纳,谢谢! 二、路由器怎么安装和电脑连接 有线路由器的连接和设置方法: 把猫(即:调制/解调器)连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。 三、安装好路由器后电脑怎么连接网络 路由器安装 家庭网络环境布线: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 设置路由器拨号: 电脑ip、dns设置自动获取; 1、进入路由器。 在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存; 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出; 3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。 防干扰最强。 你也可以设置无线上网连接的密码。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.178274 second(s), 16 queries .
