电磁阀的检测———洗衣机
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 电磁阀的检测———洗衣机进水电磁阀和排水电磁阀都是由电磁铁线圈构成,其原理相同,检测时可以用相同的方法来判断其性能。具体方法是,拔掉电磁阀接头上的接线,用万用表测电磁阀线圈的阻值是否为几千欧;若阻值相 ...
    电磁阀的检测———洗衣机
进水电磁阀和排水电磁阀都是由电磁铁线圈构成,其原理相同,检测时可以用相同的方法来判断其性能。具体方法是,拔掉电磁阀接头上的接线,用万用表测电磁阀线圈的阻值是否为几千欧;若阻值相差较大(为无穷大或阻值较小),则说明电磁阀开路或匝间短路;若阻值正常,则说明电磁阀良好;若电磁阀卡住了,则拆开电磁阀清除异物修复即可。
GMT+8, 2026-1-18 10:20 , Processed in 0.183358 second(s), 17 queries .
